A Vectra hyytyy
vectraa18005d
Viesti Kirjoittaja vectraa18005d »
1800ksm A mallin 5 ovinen Vectra sammui varoittamatta kesken ajon. Moottori sammuksissa ja virta päällä moottorin varoitusvalo ei palanut ollenkaan!
Moottorin varoitusvalo ei palanut ennen sammumista eikä ole palanut vielä kertaakaan ajossa. Hetken aikaa ihmeteltyäni ja johtoja heiluteltuani moottoritilassa valo syttyi palamaan virrat päällä ja sitten jo autokin seuraavalla yrittämällä lähti käyntiin. Toistaiseksi auto on pelannut sen jälkeen.
Onkohan moottorinohjausyksikkö menossa vai mikä on? Missä muuten tuo ohjausyksikkö sijaitsee?
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Haiskahtaa vähän liitinten kosketushäiriöille...vedä konehuoneessa olevat liittimet auki yksi kerrallaan ja suihkuta niihin kontaktispraytä tai vastaavaa.Moottorinohjausyksikkö on apukuskin puolella jalkatilassa.Luulenpa, ett vika on liittimissä, oireet on vähän sellaiset...
Rami
Viesti Kirjoittaja Rami »
juups.. katteleppa että järjestelmäreleen/pa-punpun releelle tulevat piuhat on kunnossa ja että liittimet on ehjät..
se relekkin voi olla tiensä päässä..
Itselläni kävi juuri samalla tavalla eli moottorinhäiriövalo ei palanut kun pa-pumpun rele oli irti.. tein vähän testejä ja unohtu laittaa rele paikalleen..
jr580
Viesti Kirjoittaja jr580 »
Minulla oli entisessä Vectrassani samantyylisiä oireita. Siihen piti vaihtaa joku rele(?) ja sen jälkeen käyntihäiriöt hävisivät. Auto saattoi sammua kesken ajon yht´äkkiä. Hetken päästä se lähti käyntiin aivan normaalisti. Osa ei ollut kallis (n 25 EUR)ja se löytyy kuskinpuolelta mustasta kannellisesta laatikosta ja se oli noin koko luokkaa 3x5 cm.
JR
Rami
eli rele vaihtoon ja piuhat&liittimet kuntoon niin pitäis toimia...
vectraa18005d
Vaihdoin polttoainepumpun releen (mikä muuten tossa vectra mallissa on apukuskin jalkatilassa moottorin ohjausyksikön alapuolella).
Auto stoppasi tänä aamuna jälleen samoin oirein. Siis vika ei ollut releessä.
Missähän vika voisi olla?
Ollut myös sellaista oiretta että auto nykii satunnaisesti maantieajossa.
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
katso moottorin maajohdot lävitse, itsellä oli sama vika, ja vika oli yhdessä maajohdossa joka oli kiinni mutta vähän löysällä
Calibra 2.0 16v. Astra 1.8 16v. Kadett gsi cabrio, kadett 1.6. Ja muutama märssy :lollis:
