1800ksm A mallin 5 ovinen Vectra sammui varoittamatta kesken ajon. Moottori sammuksissa ja virta päällä moottorin varoitusvalo ei palanut ollenkaan!
Moottorin varoitusvalo ei palanut ennen sammumista eikä ole palanut vielä kertaakaan ajossa. Hetken aikaa ihmeteltyäni ja johtoja heiluteltuani moottoritilassa valo syttyi palamaan virrat päällä ja sitten jo autokin seuraavalla yrittämällä lähti käyntiin. Toistaiseksi auto on pelannut sen jälkeen.
Onkohan moottorinohjausyksikkö menossa vai mikä on? Missä muuten tuo ohjausyksikkö sijaitsee?
A Vectra hyytyy
juups.. katteleppa että järjestelmäreleen/pa-punpun releelle tulevat piuhat on kunnossa ja että liittimet on ehjät..
se relekkin voi olla tiensä päässä..
Itselläni kävi juuri samalla tavalla eli moottorinhäiriövalo ei palanut kun pa-pumpun rele oli irti.. tein vähän testejä ja unohtu laittaa rele paikalleen..
Minulla oli entisessä Vectrassani samantyylisiä oireita. Siihen piti vaihtaa joku rele(?) ja sen jälkeen käyntihäiriöt hävisivät. Auto saattoi sammua kesken ajon yht´äkkiä. Hetken päästä se lähti käyntiin aivan normaalisti. Osa ei ollut kallis (n 25 EUR)ja se löytyy kuskinpuolelta mustasta kannellisesta laatikosta ja se oli noin koko luokkaa 3x5 cm.
JR
JR
vectraa18005d
Vaihdoin polttoainepumpun releen (mikä muuten tossa vectra mallissa on apukuskin jalkatilassa moottorin ohjausyksikön alapuolella).
Auto stoppasi tänä aamuna jälleen samoin oirein. Siis vika ei ollut releessä.
Missähän vika voisi olla?
Ollut myös sellaista oiretta että auto nykii satunnaisesti maantieajossa.
