Omegan nopeys vaijeri ei pyöri!
Elikkäs ilmeni tommonen vika et nopeus mittari ei toiminu no sit vaihdoin uuden vaijerin ei auttanut mitään entinenkin oli ehjä prkl. 1km se rullas sen jälkeen sit taas lopetti toimintansa.
Mittari toimii mutta vaijeri ei pyöri vaikka on vaihdelaatikossa oikein kiinni, se vihree muovinen rataskin näytti ehjä kuntoselta ja se mikä näkyy vaihdelaatikon sisällä metallinen ratas.
Ajon aikana pitelin nopeus vaijeria käsissä niin peruuttaessa se vähän liikahti.
Mikähän olis vikana osaako kukaan sanoo?
Vaihdelaatikon sisäl on kuulema viellä yks muovinen hammasratas osa et oisko se sit menny mut putkolalta kävin kyselee ja kattelee kaavioita niin ne sano et noita ei ole koskaan viel ainakaan tähän mennessä mennyt.
Onko kellään käynyt samoin?
Vittumainen meinaa olla kun ei bensamittari toimi kun anturi vissiin paskana eikä nopeusmittari niin ei tiedä yhtään paljon ajanu saati sit bensaa tankis..
VekkuliYxKasi
Re:
Pitääkö oikeesti vaihdelaatiko avata että voi vaihtaa.hene kirjoitti:vittu pilluu... homorattaan takia vaihdelaatikko irti ja avata.. nyt kyrpii
Omega -89 2.0
Evo 500
Passat 1.9 TDI 4motion
Re: Re:
ilmeisesti kyse rattaasta päåakselissa, joka pyörittää vaijerissa kiinni olevaa ratasta.niin pitäähän se silloon avata.ITR-500 kirjoitti:Pitääkö oikeesti vaihdelaatiko avata että voi vaihtaa.hene kirjoitti:vittu pilluu... homorattaan takia vaihdelaatikko irti ja avata.. nyt kyrpiisiis se osa joka pyörittää nopusmittaria.?
Omega -89 2.0
Kadett köntys ja "Tyttö" .
