Kertokaas tyhmällä mikä se kuvassa on?
VilkkuS
Viesti Kirjoittaja VilkkuS »
http://koti.mbnet.fi/vilkkus/kuvia/Omegan_osa.jpg
Eli Omega MV6 myllystä tuo linkin kuva. Vaan mikäs se tuo jutska siinä keskellä oikeen on?? Joku termostaatti/haistelija se vissiin on. Olen sitä kuvan vasemman puoleista letkua vaan ihmetelly, kun se on jotenkin niin löysä, niinkuin siellä ei ois ikään mitään sisällä kiertäny.
Ei se nopeus, vaan se vauhti!!
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Eikös tuo jotenkin liity siihen lisä-ilma kompuraan joka työntää pakosarjaan ilmaa että katit toimis nopeemmin.Joku sen kompuran alipainesäädin se on...
GTS 3.2
VilkkuS
Ja jos se ei toimi, niin mihin se loppujenlopuksi vaikuttaa?
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Ei se ilmaa sen takia työnnä sinne että katit toimis nopeemmin vaan että päästöt "laimenevat" eli pienenevät.
Kattien toimintaan ei vaikuta muu kuin lämpö.
Leksa
Pilkun n*ssintaa taas,en sanonut että se jotenkin vaikuttaisi kattien lämpötilaan vaan että ne toimisivat nopeammin,eikös kattien tehtävä ole "putsata" pakokaasuja...?
GTS 3.2
Leksa
ja lisäys vielä tähän:lisäilmakompuralla työnnetään ilmaa tonne pakosarjaan todellakin sen vuoksi että pakokaasut/palamattomat kaasut yhdessä lisäilman kera kuumenisivat-->katit toimii nopsammin.(when the engine is cold,the solenoid valve switches the air valve to open and the pump injects a controlled amount of air into the cylinder head exhaust ports.The air then mixes with the exhaust gases,causing any unburned particles of the fuel in the mixture to be burnt in the exhaustport/manifold which effectively raises the temperature of the exhaust gases....lähde:Haynes)
GTS 3.2
Leksa
Toi solenoidi venttiili käyttää sitä lisäilmakompuraa joten jos se ei toimi niin kompurakin sit on varmaan aika hiljainen,näin päättelin tutkimalla tota haynesin omppu-opasta:)
edit:tai sitten saattaa tietysti se kompura huutaa jatkuvasti...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Leksa on 2004-06-10 06:50 ]</font>
VilkkuS
Niin jos oikein ymmärsin se pukkaa sitä ilmaa kateille vain sillon kun moottori on kylmä, eikö vaan?
Tuli vaan mieleen et, toi moottori vasenpuoli kun pitää sellasta ihme ääntä (kylmänä), niin voiskohan olla et toi ilmajuttu kateille vuotaa jotenki?
Sellasta vähä niinku pakosarja vuotais, mut en oo varma onko se sitä.
Leksa
ei se varmaankaan oo siitä kompurasta se ylimääränen ääni..tsekkaa egr:ltä pakosarjaan menevä lyhyt metalliputki että se on ehjä,tai sit tietty pakosarja saattaa vuotaa(eräänlaisia tyyppivikoja).
GTS 3.2
