nokka-akselin asentotunnistimen asennus asento vectra b
ouppelixi
Vaihdoin tuossa juuri tuon tunnistimen tolle nokka-akselille ja jäi hieman vaivaamaan sen oikea asento, x20xev kone. Eli onko ko. tunnistimen asennon säätö vain siten että, kun jakopään suojakopan kiinnityspultin hela sopii sen tunnistimen "hahloon" , niin asento on oikea..?? Käyntiin tirahti hyvin ja täytyy lähteä tässä koeajolle, BTW: onko kellään ylimääräistä jakopään suojakoppaa, oli alapään kiinnike murtunut poikki..snif
Ascona 2.0 S vm. 1980
Fittiville
ouppelixi
Timotee
ouppelixi
Homma hoitui n. 1.5 tunnissa. ilmanputsarin kotelo pois kokonaan ja "laturin hihna" pois, suojalevy venttiilinkopasta irti, tunnistimen pistoke irti, jakopään suojakopan edestä moottorin tukipois(2pulttia)(torks kannat) , jakopään koppapois ja siellä se on nokka-akselien hihnapyörien välissä yhdellä torks pultilla kiinni.
Ostoslistalle torks hylsysatsi ennen kuin alat duuniin.
JukeN
- OCF Member 2016
Timotee
JukeN
- OCF Member 2016
