nokka-akselin asentotunnistimen asennus asento vectra b
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
Vaihdoin tuossa juuri tuon tunnistimen tolle nokka-akselille ja jäi hieman vaivaamaan sen oikea asento, x20xev kone. Eli onko ko. tunnistimen asennon säätö vain siten että, kun jakopään suojakopan kiinnityspultin hela sopii sen tunnistimen "hahloon" , niin asento on oikea..?? Käyntiin tirahti hyvin ja täytyy lähteä tässä koeajolle, BTW: onko kellään ylimääräistä jakopään suojakoppaa, oli alapään kiinnike murtunut poikki..snif :sad:
Ascona 2.0 S vm. 1980
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
eipä sitä anturia saa ku yhteen asentoon ,eli jos kaikki meni hyvin kiinni/paikalleen niin homma on ok!
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
ouppelixi
Jou.
Kiitos, hävisi epäilyksen varjo olkapäiltä...Opeli toimii ja kukkuu hyvin(ainakin vielä)
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Oliko paha homma? Mulla palaa se valo mittaristossa ja syyksi löytyi juurikin tuo tunnistin. Ei haittaa kulkua mitenkään, mut välillä saa pyörittää kauemmin startatessa joten aattelin ennen talvea vaihtaa...
MV6
ouppelixi
Homma hoitui n. 1.5 tunnissa. ilmanputsarin kotelo pois kokonaan ja "laturin hihna" pois, suojalevy venttiilinkopasta irti, tunnistimen pistoke irti, jakopään suojakopan edestä moottorin tukipois(2pulttia)(torks kannat) , jakopään koppapois ja siellä se on nokka-akselien hihnapyörien välissä yhdellä torks pultilla kiinni. :grin:
Ostoslistalle torks hylsysatsi ennen kuin alat duuniin.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Joo, ei ole paha homma, kunhan vain löytyy torx-hylsy. Itselläni ei ollut ja tunti meni näprätessä yhtä pulttia irti.
Jakopään suojakoppa myöskin lohkesi irrotettaessa hieman vasemmasta alareunasta. Oli hieman hankaluuksia irtilähtemisessä ja sitten käyttää hieman voimaa...
Timotee
Löytyykö tota osaa tarvikkeena mistä? Motonetin varaosalistalla ei ollut. Torxi löytyy.
Ja edelliseen edittiä, haittaa kulkua kun rajoitin nappaa 4500 rpm:ssä. Eihän tolla voi ohittaa... :smile:
MV6
JukeN
Oreniukselta itse ostin, vajaa 90e. Sanoi myyvänsä noita päivittäin, varsin yleinen vika siis. Osatoimitukselta saattaisi myös löytyä.
