Vectra B häiriövalo [ratkaistu] hope so..
TKL
Viesti Kirjoittaja TKL »
Tämmöistä tarinaa:
Vectra 1.6 -96 alkoi temppuilemaan siten että heittää häiriövalon, moottori sammuu eikä suostu enää käynnistymään.
Käytin sen merkkihuollossa jolloin auto sattui toimimaan ihan ok eli vikakoodia ei saatu luettua.
Ajoin sen huollosta eilen (40 km) eikä ongelmia. Nyt kokeilin sitä eilisen jälkeen enkä päässyt kuin 5 metriä niin auto hyytyi eikä käynnisty. Saman vika, nyt se vain ilmeni ensimmäistä kertaa moottorin ollessa kylmä.
Noissa on kuulemma ollut ongelmia tyhjäkäyntimoottorin kanssa, miten se vikaantuessaan oireilee ?
Ko. autossa tyhjäkäynti on aluksi korkea (n. 15 sek.) jonka jälkeen tasaantuu, voisiko olla vika ?
Kaikki ehdotukset otetaan kiitollisena vastaan koska merkkihuoltokin nosti kädet pystyyn !!
<font size=-1>[ This Message was edited by: TKL on 2004-06-16 19:15 ]</font>
TKL
Kokeilin itse lukea vikakoodia muttei onnistunut sillä paperiliitinmenetelmällä.
Onko joku onnnistunut siinä B -Vectrassa, epäilisin että nuo ohjeet on vanhempaan malliin, esim. käsijarrukahvan alla oleva liitin ei ole 10 -pinninen... ?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Oiskohan sulla siellä sellanen 16 pinninen liitin?
Siitä yhdistetään nastat 5 ja 6...
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-06-10 21:01 ]</font>
TKL
Eipä ole 16 pinninen, saakos tänne jotenkin pistettyä kuvaa liittimestä.. ?
<font size=-1>[ This Message was edited by: TKL on 2004-06-10 21:14 ]</font>
Wirkku
Viesti Kirjoittaja Wirkku »
Porukoiden Astra vinoili samalla tavalla... Vika oli pakokaasun takasinvirtausventtiilissä... Oli jumittunut...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 52&forum=3
Miro.Simounen
Paljon parjattu ERG siis.
TKL
Missä semmoinen on jos tarkistaisi ? Olen aika newbie Opel mies, vasta alle 2 kk ollut tuo.. :roll:
TKL
Eipä ole weppipalvelinta käytettävissä... ***kele
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
No löytyyhän netistä noita ilmais palveluja, johon voi laittaa kuvansa.
Joku photo-jippii tai vastaava.
TKL
Sain ängettyä nuo kuvat tuommoiseen paikkaan:
http://photos.yahoo.com/tlahdem (Laatu on tod. kehno) :sad:
Eli toisella puolella on 6 pinniä, toisella 2...
<font size=-1>[ This Message was edited by: TKL on 2004-06-10 21:56 ]</font>
G T S
Viesti Kirjoittaja G T S »
Toihan on just se 16 pinninen mut siitä on vaan osa käytössä. Kokeiles nastoja 5 ja 6 yhdistää...
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
TKL
Jaahans, eiku kokeilemaan taas. Meinasin kun osa on tyhjiä sloteja niin... mutta palataan taas kohta :oops:
TKL
Nythän tämä homma alkaa saamaan täysin henkimaailman piirteitä:
Kun jumpperoin pinnit 5-6, häiriövalo sammuu kun kytkee virran eikä ala vilkkumaan josta voisi vikakoodin päätellä.
Jumpperi pois ja valo syttyy uudestaan.
(Kummassakaan tapauksessa kone ei käynnisty)
Tuossa ohjeessa sanotaan että 5-6 pinnien jumpperointi tulee kyseeseen jos on Simtecin ruisku joka on 1.8-2.0 -koneissa, itsellä on tuo 1.6XEL jossa Multec...
Mutta-mutta, kusessa siis olla yhä
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Otetaas ne ohjeet taas alusta :wink:
Menee hieman eritavalla joissakin koneissa.
Periaate on sama kaikissa, mutta liitin saattaa vaihdella.
Laitat jumpperin paikoilleen, virrat päälle ja lasket vilkutukset.
Voit myös käynnistää koneen. Se on joillakin ohjauksilla edellytys ja muut taas antaa sammutetulla moottorilla harhaanjohtavia koodeja.
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-06-10 22:50 ]</font>
