Kaverin vectra herjaa vikakoodia käy laihalla eli mootttorin häiriövalo syttyy maantie nopeuksissa. Mikähän mahtaa olla vikana joku etu lampda vaihdettiin mutta ei auttanut valo syttyi uudelleen.
Katsottiin uudestaan vikakoodi ja sama ilmoitus käy laihalla.
Kone on 1.8 16v vm 2000.
ps. entinen ooppelin omistaja
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega mtj on 2004-07-07 11:23 ]</font>
vectra vm 2000 vikakoodi(korjattu)
astramaani
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Eli siis se antaa koodin, et käy laihalla?On 2004-06-12 22:01, omega mtj wrote:
Lambdalle on oma koodinsa, joten laihalla käyminen ei tarkoita välttämättä lambda ongelmaa. vaan polttoaine järjestelmä ei saa annettua kakkua oikeassa suhteessa ilmaan nähden.
Lambdan avulla on siis todettu tämä virhe, mutta lambdan toiminnassa ei ole havaittu virhettä?
Tuolle voi olla montakin aiheuttajaa, eli mikä se koodinumero tarkalleen ottaen on?
Helpoimmillaan sulla on joku imuilmavuoto koneessa.
Letku irti/halki/poikki jossain.
omega mtj
Siis merkkiliikkeesä sanottiin syyksi käy laihalla ei ihme kyllä veloitettu mitään vielä lampdan vaihdosta hyvä niin kun ei auttannut. Eli tarkkaa koodia ei ole tiedossa muuta kuin heittää tasakaasulla maantiella koodin käy laihalla. Itse veikkaisin ilmamäärän mittaria mutta, kone käy muuten normaalisti. Ei ymmärrä ????
Vastaus toiseen kyssäriin auto on kaverin ja pyysi selvittämään jos löytys tietoa. Itsellä on ollut kolme ooppelia 2x vectra ja yksi omega nykyisin ei ooppeli.
omega mtj
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Vie enemmän bensaa ja moottori väittää pyörivänsä laihalla?
Kone siis yrittää rikastaa seostansa, mutta lambda väittää, että laihalla mennään silti.
Sulla on joku letku murtunu tai irti. Saa jostain liikaa ilmaa koneelle ja syöttö ei enään pysy perässä.
Laihalla käyminen on jokatapuksessa vaarallista koneelle. saattaa jopa männät sulaa, kun oikein poljet sitä (ts, kaveris polkee...)
Mitenhän noi sai luettua suoraan lambdalta, et mitä se kertoo seoksesta? Joku mittaritemppu siihenkin oli?
Olikos tota viritetty?
Saattaa olla ihan puutetta bensan syötössäkin?
Ps: Opel 4ever...
Ps: Opel 4ever...
omega mtj
Ps: Opel 4ever...
omega mtj
Vika on nyt sitten ilmeisesti löydetty ja korjattu. Elikkä laihalla käymisen syy ilmamassamittari ja lambda oli mennyt myös. Laihalla käyminen todettiin pakokaasu mittauksella. Ilmamassamittari ei ilmoittanut koneelle lainkaan ilman määrää siitä johtui laihalla käyminen. Ensimmäinen korjaaja ei osannut lukea techkkiä oikein ja vaihtoi pelkän lambdan.
