Asconan kone
Kulmala
Kertokaa joku mikä helvata voi olla vikana kun koneesta tulee öljyä kummastakin päästä. Tiivisteet on vaihdettu. Koneremppa on tehty tossa talvella. Kaikkia öljyjä se ei silti puske pois mut tikun alalaitaan se raja silti menee. Ton hoomana kans on jo tullut tapeltua ihan tarpeeksi. Sitten nyt on menossa jo 3 nokka-akseli, ei ihan normaalia.
Yks kaveri sanoi että siellä vois joku öljy kanava tai muu vastaava olla tukossa, miten onko tuo mahdollista. (C-Ascona 1.6s vm86)
Minkälainen homma olis vaihtaa joku vähän ajettu ruiskukone tilalle?
Mikko K.
Mikko K.
BMW E46 -02
BMW E46 -02
roadrunner
Kulmala
havericky
Kulmala
Laturin puolella on öljyä tulee enemmän, öljyä on kannen pulttien päällä ihan lammikko. Puolan puolelta sitä tulee vähemmän, sen verran että vain sotkee koneen kyljen. Konerempassa tehtiin: vaihdettiin männänrenkaat, keinut, nokka-akseli, tiivisteet(Ei kannentiivistettä, alakautta purettiin)
Mikko K.
_________________
M. Kulmala
Web:
Rabatinparkki.com
E-Mail:
mikko.kulmala@pp.inet.fi
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kulmala on 2002-09-23 13:18 ]</font>
Mikko K.
_________________
M. Kulmala
Web:
Rabatinparkki.com
E-Mail:
havericky
Vuotaako virranjakajan kannen ja nokka-akselin välinen kohta? Tuleeko ölbää sieltä välistä? Siinä välissähän on semmonen kuminen o-rengas joka ajanmyötä kovettuu ihan haperoksi. Vaihdettiinko kanteen kaikki tiivisteet kansi-pahvia lukuunottamatta?
Tuo kannen pulttien öljyisyys saattaa johtua siitä että välikansi (se paikka johon tiivistettä ei tule) vuotaa. Kannen ja välikannen väliin kuuluu hyvän merkkinen moottori silikooni.
Kulmala
havericky
Kulmala
Niin tuossa suunnittelinkin. ostin tuossa jotain oliko ollut correcin bio power wash pesuainetta. testasin puskurin alalaitaan, kun se oli paskanen niin hyvin lähti. pitää lähteä nyt peseen ennenkuin sankossa vesi alkaa jäätyä. Helkkarin epäfiilistä pestä moottoria jäässäolevalla rätillä =)
MIkko K.
MIkko K.
BMW E46 -02
BMW E46 -02
havericky
opelmeister
Tuli vaan ihan pikku kuriositeetti mieleen, jota sain viikonloppuna todistaa.
Tuttavallani on 1.3ls Raketti -86, johon hän teki koneremontin. Autolla on ajettu 410 000 km(!), eka omistaja. Ei lähtenyt enää käyntiin kunnolla => väljä kuin mahoton. Kyselin miten monta nokka-akselia oli vaihtanut tohon kilometri määrään. Sain tylyn vastauksen: KERRAN!!! n.400tonnin kohdalla, kun ykkösen imunokka korkkas!!!
Johtopäätös: Ei ne ihan kaikki ole niin huonoja yläpäästään, kestävät normaalikäytöllä pitkään.
<font size=-1>[ This Message was edited by: opelmeister on 2002-09-24 10:37 ]</font>
havericky
opelmeister
Se johtuu huonosta öljyn kierrosta kannen etu(?)päässä. Vika huomattiin Opelilla ja sitä parannettiin öljykanavia suurentamalla jossain vuosimallissa, en muista missä.
Toiset lähteet väittävät nokka-akselin karkaisun olevan huono, mutta miten se selittää sen että joissain koneissa kaikki tarvike akselitkin hajoavat nopeasti
, ovatko tarvikeakselitkin kaikki niin huonoja...
No asiallisesti sanottuna, kannattaa konetta avattaessa rassata ö-kanavista kaikki ylimääränen muhju ja töhnä pois ja mahdollisesti suurentaa kannentiivisteessä olevia öljyreikiä.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
18E
<P>Tuttavallani on 1.3ls Raketti -86. Autolla on ajettu 410 000 km(!), eka omistaja. Kyselin miten monta nokka-akselia oli vaihtanut tohon kilometri määrään. Sain tylyn vastauksen: KERRAN!!!
Totta, ex-motoris(vm88) oli km lukemat +300tkm eikä mitään vikaa / epänormaalia kulumisia ollu, yllättävän pirteäkin(sai jopa 2.vaihteel kumin vingahtaan:)
-romux meni ku omistaja vaihtu, varmaan koneen vika
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Kulmala
No niin elikkä nyt paikallistin vuodon, öljyä tulee puolan alapuolelta, lähinnä etupuolelta konetta takaa oli ihan puhdas. Mutta melko vähän tulee tältä puolelta verrattuna toiseen. sitten toiselta puolelta öljyä taitaa tulla siitä välistä missä ei ole tiivistettä. Ainakin bensapumpun ympäriltä on öljyssä, mutta bensapumpun tiiviste on vaihdettu joten siitä sen ei pitäis tulla.
Ottakaa tosta nyt sitten selvää
Mikko K.
Mikko K.
BMW E46 -02
BMW E46 -02
