<font size=-1>[ This Message was edited by: urkki on 2004-06-15 20:40 ]</font>
16NZ tupsaa joutavia
urkki
Tervehdys! Kyseessä on 1.6i vm. kat Opel Katiska 90-. Tuossa ilmeni semmonen ongelma, että tyhjäkäynnillä tupsaa, eli kaikki pytyt eí ou mukana. Puristuspaineet oli 11,10,10 ja 8. Sitten joskus kun antaa tyhjäkäynnillä pyöriä aikasa ja miettiä tätä nyky eloa niin syttyy tuo moottorivalo ja vikakoodiks antaa 12-15-45. Virranjakajankans ja pyörijä on vaihdettu. Myös EGR on ohitettu.. Kyllä se c-kadetti on ollu oikee viimeinen ooppeli, prkl!
Noinkin isoja heittoja puristuspaineissa,niin lähtisin selvittämään,onko männänrenkaat,vaiko venttiilit kaputt.
Pari ruokalusikallista öljyä tuohon "heikoimpaan" mukiin ja uusi puristuspainemittaus,jos paineet eivät nousseet,on ko. pytyn venttiileissä vuoto.
Jos paineet taas nousivat samalle tasolle muiden kanssa,on männänrenkaat katki/jumissa tms.
ipa
urkki
Tuotahan pitää kokeilla! Kun kuitenkin vedot on tallessa ja vetää kuin pieni-eläin. Tai saattaan olla tuntuu siltä vaan 1300 ladan jälkeen
Mutta eihän se tietystikkään pois sulje sitä että siellä ois joku isompi vika pytyssä.. Unohtu mainita että se tekee ajoittain myös semmosta että kun lähtee ajamaan ja hitaasti kiihyttää, rupee nykimään ja tuntuu että se hyytyy kokonaan. Sitten kun kunnolla runtaa kaasua niin se lähtee taas kuin pikku elukka.. Tehny sitä kylmänä ja lämpimänä. Mystistä
kädett
urkki
kädett
urkki
kädett
urkki
kädett
temule
Nyt jos EI ole katti koneesta, niin tiputa hiukan öljyä siihen pyttyyn missä puristukset oli alhaiset. Mittaa ja jos puristukset nousee on vika alakerrassa (männänrenkaat, mäntä tai/sekä lohko kulunut liikaa), mutta jos puristukset eí nouse on kannessa vikaa eli käytännössä venttiilivika. Öljy saattaa vauriottaa kattia, jos se sinne asti pääsee
_________________
Koskaan ei ole aikaa tehdä mitään kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä ne uudestaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: temule on 2004-06-19 03:08 ]</font>
_________________
