10 viestiä
• Sivu 1/1
T.J
ViestiKirjoittaja T.J »
Eli ois seuraavanlainen ongelma,kovemmilla kierroksilla about 4-5 tonnin paikkeil,kun turbo tulee kunnolla mukaa se alkaa niinkuin nykiä ja paukkua,kun joku vähän niinkuin ahdistais siellä,mut alakierroksilla toimii moitteettomasti.
Onko kellää ollu vastaavanlaista?
Mulla teki joskus samaa, enemmän kostealla kelillä. Virranjakajankannen "nastat" oli ihan sulaneen näköisiä... Kansi ja pyörijä vaihtoon ja taas toimi.
Itselläni oli kyseiset oireet.Syynä ilmamassamittari.Näkyi suoraan seosmittarissa, eli kun alkoi ahtamaan, niin seokset meni laihalle.Vikavalo ei syttynyt kertaakaan ja ilmamassamittari oli mittauksien mukaan kunnossa.Mut näin vaan ei ollut, sillä kun uusi ilmamassamittari heitettiin paikalleen, niin ongelma poistui.
Ilmamassamittaria saa vaihto-osana Bosch-liikkeistä.Esim Alppilan autohuolto Helsingissä.Hintaa en muista enää.Merkkiliikkeessä ei ole vaihto-osana, vaan saa pelkästään uutta osaa.
Joo vaihdoin nuo sytytyksen osat,tuntus toimivan ihan hyvin,mut sit iski pelko jos mööpeli käy laihal ja tilasin seosmittarin ja aattelin sen heittää ensiks paikal ennen ku alan autoa enempää testaa.
Mut kiitoksia vastauksista!!!
