On 2004-06-23 21:51, suitsa wrote:
Ei mene 1,3 ilman etupään muutoksia 1,6 konella katsastuksesta läpi. Turbon ehkä voit siihen laittaa, mutta et isompaa konetta.
Ihan yhtälailla se turbon kanssa kusahtaa leimalle mentäessä,rinnastetaan meinaan moottorinvaihtoon.
Yksikään suikkalakki tuskin uskoo,ettei tehot nouse pätkääkään turbotuksen seurauksena.
Turbottaessa alustan ja jarrujen tulee vastata vertailumallia ja seuraava ylöspäin tehojen osalta taitaapi olla 16sv.
MUISTAAKSENI vakiona 1.3:sessa on 10mm paksut etulevyt ja 1.6sessa 12.7mm levyt. menee tosin "heittämällä" paikalleen ja aika halvat. En muista onko muuta eroa...
Joo pitää paikkansa tuo jarrutieto. Mikäs siinä sitten on että jos kerran on kauhea into konetta vaihdella niin miksei samalla sitten päivittäisi sitä alustaakin ja jarruja paremmiksi?
Tuossa 1.4i:ssäkin taisi olla 236x12,7mm jarrut edessä.
1.3S:ssähän on 236x10
Rupesin tuossa muistelemaan, että noissa jarruissa missä on tuo paksumpi levy on myös isompi sylinteri, eli 10 mm levyillä on 48 mm sylinteri ja 12,7 mm levyillä on 52 mm sylinteri.
Pitää vielä etsiä nuo laput jostain.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
