Nyt kun tulee ensi palkka niin jää käteen hieman rahaa ja aattelin pistää nuo levyt uusiksi. Tietääkö joku tuon levyn halkaisijan ? Auto siis 3-ovinen Astra X18XE1 koneella. Palat varmaan myös menee vaihtoon,entäs muuta ? Ja paloja ei varmaan motonetistä kannata hakea ? Mistä sais jotkut kivat kaveriksi noille jäähdytetyille ?
Voiko kierot levyt aiheuttaa muita harmeja ? Olen nyt kaksi viikkoa ajellut niillä ja kaksi pitäisi vielä ajaa. Tietty voin ottaa Fastran tallista ja pistää tuon pois siksi aikaa ?
Jos jollain on jotain käryä onkohan turun motonetissä noita levyjä vai pitääkö tilata niin olen kiitollinen (soitan tietty ennen kuin lähden ajamaan).
Jarruja osa 2
[quote]
Kannattaa varautua siihen että käyttää satulat osina ja uusii kumit. samallahan satulat voisi puhaltaa puhtaaksi ja maalata, silloin jarrut olisi läpikäydyt ja ei olisi pelkoa että uudet laikat ja palat menee pilalle jos/kun satula jumii...ainiin, vaihda samalla jarruletkut ja neste.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
no ei välttämättä tarvia punosletkut olla, tavalliset toimii ihan hyvin.
lähinnä tarkoitin sitä että kun jarrurempan teet, niin pistä kaikki kulutuskama uusiksi,niin ei sitten tarvia lähiaikoina nykiä, esim. jarruletkut hapertuu ja liittimet voi mennä paskaksi kun ne kuitenkin otat auki.
eine kumit ja letkut kalliita ole. osta pari purkkia nestettä kanssa, elä kaivele avattua, tallissa pari vuotta jemmattua jämää...
