Konepellin jatke ja takaluukun siloitus
Jay-Z
Viesti Kirjoittaja Jay-Z »
... jolloin koko alalle on pitäny laittaa pakkelia, huh!?
Sitten ajat johonkin töyssyyn ja koko pala tippuu maantielle :wink:
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
UP..
Mallailin paffista jatketta nokalle ja heräsi seuraavanlaisia kyssäreitä:
1. Onko jatkeen sauma (joka tulee konepeltiä vasten) suora vai onko se hieman kartiomainen? Eli jos konepellin suoristais niin onko sen etureuna viivasuora?
2. Ilmeisestikkin kannattaa hitsata jatke konepeltiin siten että vastakkaiset sivut tulee hieman päällekkäin ja sitten lasikuitua jatkeen päälle niin paljon että tulee samalle tasalle. Ja pakkelia sitten sauman päälle?
veccuman83
mun kaveri teki mulle konepellinjatkeen ja takaluukun siloituksen...
http://www.ii2.org/image.php?img=1975701
http://www.ii2.org/image.php?img=1975702
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
http://opel.kompassi.com/julli/
Tuolta löytyy projekti kuvia kyseisistä toimenpiteistä..lisää tulossa
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
onko sulla ollut aikasemminkin tollanen sähkönsininen a vectra? 17" ats,rieger yms tarroja etuovissa, luomet pellissä ja silee takaluukku?? mulle tuli osia siitä (joku onnekas osti ne! :smile: ) oli avk.lla aika heikossa hapessa.... joskus viime talvena siis.
veccuman83
joo kyllä vain.
mä olin se joka sen ajo tielt ulos...
patrick
Santulle..Voi PRKL! Mä olin muuten se "onnekas" joka soitti niistä osista ja todettiin vaan et just sinä aamuna meni..
Veccumanille..Kuka toi hempukka nois kuvis on? Muijas?
O.P.A.lle.. Ootko rälläköinyt takaluukun koko valojen välisen pelliosan pois vai mites se vaan näyttää siltä? Ja sitten, olisko enemmän kuvia tosta konepellin pidennysoperaatiosta..
Henna83
Viesti Kirjoittaja Henna83 »
miehän se olen noissa kuvissa.. eli veccumänin "hempukka" :razz:
Vectra A 2.0i TIC vm-89 "HR-83"
Opel Vectra B Caravan 2.0 -97
O.P.A
Jos vähän tarkennat et mitä meinaat tolla.. takaluukku on tasoitettu takavalojen tasolle..
santtu
On 2004-06-24 07:50, veccuman83 wrote:
joo kyllä vain.
sama auto siis kun tossa signaturessa on? ei kai pahasti käyny pöpelikköön ajossa kun autolle?
<font size=-1>[ This Message was edited by: santtu on 2004-06-27 15:20 ]</font>
patrick
O.P.A.lle..Eli ootko hitsannu ton uuden pellin vaan vanhan päälle vai ootko ensin rälläköiny pois koko sen osan pelliä missä rekisterikilpikin on kiinni. Eli spoilerilipan alapuolelta kokonaan pois? Hmm, vaikea tostakin varmaan saada selvää..
Olisko sulla viitseliäisyyttä kirjottaa tähän lyhyelkäisesti (tai vaikka vähän tarkemminkin) työohjeet kummastakin projektista? Auttais paljon ja olisin tosi kiitollinen!
veccuman83
joo ei käyny muutaku pien naarmu käteen...
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Veccumanin singnaturessa taitaa olla meikäläisen pirssikin taustalla :roll:
On muuten myynnissä myydään osastolla :wink:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jabajee on 2004-07-07 11:04 ]</font>
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Nostetaan tätäkin vähän ylemmäs :)
Lähinnä kiinnostaa tuo konepellin jatkaminen..
Pitäskö vaan pellistä leikata sellanen lirpake joka siihen sopii ja sitten hepata se kiinni?
Mitenkäs maski kun sen yläosa jää siihen konepellin alle sit..ootteko vetäny siitä maskista sen yläosan pois? vai laittanu sen jatkopeltipalan menemään sen maskin yläosan päälle?
Kaikki topicin kuvat oli hukkunu jo, jos jollakin vielä kuvia konepelti projektista ni vois laittaa näkyviin :yes:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
