Konepellin jatke ja takaluukun siloitus
patrick
Laittakaapa vinkkejä kuinka hitsataan pellinen konepellinjatke sekä takakansi suoraksi rekisterikilven syvennyksen kohdalta.
Onko järkevintä hitsata koko takaluukun levyinen ja korkuinen pelli pitsehitsauksella ja sitten vaan pakkelia saumoihin? Entäpä ruostesuojauksen toteutus?
Ja nämä kiemurat toteutettaisiin a Vectraan jos sillä jotain merkitystä..
Samus
ite hitsautin vectrasta luukun tasaseksi hitsrilla. tein valmiin pellinpala joka sopi mukvasti siihen a vectran rekisterikilven syvennykseen siihen vain pakkelia päälle ja homma oli valmis.
Jätin rekisterikilven kiinnitys reiät tukkimatta sillä niistä saa kotelosuojamassaa sisälle!
tietysti enne hitsausta otin kaikki ruosteet pois.
Vähemmällä työllä pääsee jos hitsaa/hitsauttaa koko takaluukun matkalta pellin, mutta pellin kiinnitys voi olla vaikea toteuttaa. Toki jos pelliin poraa muutaman reiän ja "räkäisee" näistä reistä hitsillä pellin kiinni alkuperäiseen ja tasaa hitsi kohdat jälkeenpäin...vois toimia??
Kyllä tuo pellinpalan hitsaaminen upotukseen on hyvä tapa, en oo kyllä muusta tyylistä kuullukkaa!!!??
astramaani
Samus
viz
Jay-Z
haapio
juha777
O.P.A
JarB
-joo pienillä pisteillä/pätkillä se pelti siihen kiinni ja migillä, mitä kohtaa nyt hitsataankin..
-ja eiköhän ne suojakaasut ole jo haihtuneet ku hitsaus lopetetaan ja ku sauma ei enää hehku punasena,ei ne kaasut jää siihen sauman päälle koko päiväks "leijumaan"..., eli kyllä sitä voi paineilmalla/vedellä jäähdyttää mutta tuskin edes tarvii ku on kuitenkii niin ohutta peltiä että lämpö haihtuu ja leviää nopeesti..
**ex Vectra c20xe**
JJ
O.P.A
Juu..kannattaa ehottomasti porata isolla terällä (n.30mm) tai leikata koloja ja laittaa alle happopohjamaali/ruosteväri ja sen jälkeen kotelosuoja aine..ei heti eka keväänä kuki..On 2004-06-11 15:59, JJ wrote:
Leikkasitteko alkuperäiseen peltiin jonkinlaisia aukkoja jotta saa sen uuden pellin taustapuolen ruostesuojattua? jos ette niin voi voi...
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
JV
Miro.Simounen
varmaan kannattas jopa leikata mahd. suuri osa alkuperästä pois jättää asim 3cm aluetta johon heppaa pellin kiinni ja tinaa lopuksi koko sauman umpeen, ton jälkeen koteloon happomaali ja muut aineet.On 2004-06-11 16:29, O.P.A wrote:On 2004-06-11 15:59, JJ wrote:
patrick
Näyttää siltä, että pelkän rekisterikilpisyvennöksen "täyttäminen" on vissiin järkevin tapa.. Onko se täytepelti tullu teillä samalle tasalle ympäröivän alkup. pellin kanssa jo hitsattaessa vai onko se jääny syvemmälle, jolloin koko alalle on pitäny laittaa pakkelia, huh!?
Sitten, olisko hyvä pohjamaalata täytepellin nurjapuoli ja vastaavasti alkuperäisen pellin sisäpuolelle jäävä osa vai riittääkö pelkkä massaus?
