A-Vectra heittää vettä sisään
souvatti
Viesti Kirjoittaja souvatti »
Elikkä apukuskin lattialla runsaasti vettä??
Onko vastaavia kokemuksia kellään, mistä kannattais lähteä vuotoa etsimää, ikkunan tiiviste tai jotain.??
tuoppijoo
Viesti Kirjoittaja tuoppijoo »
täällä kans omegassa apparin puolella vettä ja tulee vaan pitkän sateen jälkeen ja pesussa.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Mulla tuli vettä molemmille puolen ja syyksi todettiin tuulilasin alatiiviste, todennäkösesti.
Astra J OPC
Blade
Viesti Kirjoittaja Blade »
Jep, todennäköisesti tuulilasin tiiviste vuotaa jostakin kohdin.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Paskat siinä tiivistettä ole. Noissa on reunalista joka on vain koriste. Lasi on liimalla kiinni ja tuo liimaus voi vuotaa.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Taikka tuulilasin alla olevan kourun vedenpoistoreiät tukossa. Siis se mistä tulee ilma sisälle.
Itsellä oli Vectrassa moiset täynnä kaikenmoista paskaa ja vettä tuli sisään :sad:
On muuten harvinaisen ikävää hommaa kuivata lattiamattoja :-/
souvatti
Kiitos vinkeistä
Täytynee laittaa matot kuivamaan ja tutkailla mistä sitä vettä oikein tulee.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kaveri pistää letkusta vettä auton päälle ja ite tetsaat repsikan jalkatilassa. Luulis vuotojen löytyvän siihen mennessä, kun alat snorkkelia tarvitsemaan.
:razz:
Lallevihtinen
Todellakin, aikaa vaativaa hommaa jos ei puhaltimilla rupee/pääse leikkiin.
Astra J OPC
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
nimen omaan!
oma auto lahtee torstaina tuulilasin vaihtoon kun se on jo kahdesta kohtaa halki. tänään revin tiivisteen pois ja korjailin lasin yläreunan ruoste vammoja (kiitos nerokkaalle koriste listalle joka pitää veden ja lian kätevasti siellä urassa).
samalla tuli todettua että lasi on irti yläreunasta noin 20sentin matkalta ja apukuskin sivusta koko matkalta siellä ei ole ollu liimaa kun ohut palko liekkö tehtaalla tullu joku mokaus kun ovat lasia laittaneet paikoilleen.
ensiapuna voin suositella mustaa sähköteippiä pari raitaa tiivisteen päälle. :smile:
_________________
Kuva raudassa ei oo rahat hukassa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-06-29 23:06 ]</font>
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Kannattaa tsekata vielä konehuoneen takaosassa rintapellin edessä näkyvä kaarevan muotoinen kumilärpäke, jota pitkin pitäisi veden valua maahan. Puristele sitä niin sieltä tod. näkösesti tulee kaikkea multaskeidaa. Itellä se oli aivan tukossa. Sitten sen jälkee laske vettä lasille ja kouruun, niin huuhtoutuu loputkin maahan.
Miro.Simounen
tuohan pitäs automaattisesti kattoa joka sysky, kun lehdet on tippunut puusta yms.. on aina täynnä kakkaa..
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Mulla kans ompussa sama vika. Ja vettä tulee silti sisään vaikka tuulilasi vaihdettiin vähänaikaa sit uuten. Pitää tutkia viel noi muut mahdolliset läpipäästö kohdat..
ipa
jalkatilan äänieristeitä kun repii irti saattaa löytyä lahoa peltiä siinä missä lattia alkaa nousta ylöspäin.
tuulilasin vuodosta vielä sen verran että onneksi oli laitettu sellainen muovin pala ruiskuboxin päälle koska kaikki vesi olis muuten valunut sieltä ruiskuboksin kautta lattialle. se boksi ei saata tykätä kovin kauaa olla kosketuksissa kosteuden kanssa.
