A-Vectra heittää vettä sisään
souvatti
tuoppijoo
Lallevihtinen
Blade
Juheksi
- in memoriam
Ahnuld
Taikka tuulilasin alla olevan kourun vedenpoistoreiät tukossa. Siis se mistä tulee ilma sisälle.
Itsellä oli Vectrassa moiset täynnä kaikenmoista paskaa ja vettä tuli sisään
On muuten harvinaisen ikävää hommaa kuivata lattiamattoja :-/
souvatti
- Jäsennumero: 1227
Lallevihtinen
ipa
nimen omaan!On 2004-06-29 21:53, Juheksi wrote:
Paskat siinä tiivistettä ole. Noissa on reunalista joka on vain koriste. Lasi on liimalla kiinni ja tuo liimaus voi vuotaa.
oma auto lahtee torstaina tuulilasin vaihtoon kun se on jo kahdesta kohtaa halki. tänään revin tiivisteen pois ja korjailin lasin yläreunan ruoste vammoja (kiitos nerokkaalle koriste listalle joka pitää veden ja lian kätevasti siellä urassa).
samalla tuli todettua että lasi on irti yläreunasta noin 20sentin matkalta ja apukuskin sivusta koko matkalta siellä ei ole ollu liimaa kun ohut palko liekkö tehtaalla tullu joku mokaus kun ovat lasia laittaneet paikoilleen.
ensiapuna voin suositella mustaa sähköteippiä pari raitaa tiivisteen päälle.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-06-29 23:06 ]</font>
-jupe-
Kannattaa tsekata vielä konehuoneen takaosassa rintapellin edessä näkyvä kaarevan muotoinen kumilärpäke, jota pitkin pitäisi veden valua maahan. Puristele sitä niin sieltä tod. näkösesti tulee kaikkea multaskeidaa. Itellä se oli aivan tukossa. Sitten sen jälkee laske vettä lasille ja kouruun, niin huuhtoutuu loputkin maahan.
Miro.Simounen
Kume
- OCF Member 2022
ipa
jalkatilan äänieristeitä kun repii irti saattaa löytyä lahoa peltiä siinä missä lattia alkaa nousta ylöspäin.
tuulilasin vuodosta vielä sen verran että onneksi oli laitettu sellainen muovin pala ruiskuboxin päälle koska kaikki vesi olis muuten valunut sieltä ruiskuboksin kautta lattialle. se boksi ei saata tykätä kovin kauaa olla kosketuksissa kosteuden kanssa.
