Vectran bensa ongelma!
A
Viesti Kirjoittaja A »
Eli auto on vectra2000 kone c20xe. Auto toiminut ennen loistavasti. Nyt ei nosta bensan paineita yli 1bar ja kerää ilmaa jakotukkiin. Ja kaikki tämä tapahtui suoraan ajosta! Vika on siitä kumma että auto toimii välillä, Eli bensanpaineet normaalit. Mutta n.10km ajoa ja taas sama vika. Nyt vaihdettu Bensapumpun rele , bensapumppu, suodatin, uudet letkut tankista.
Hyviä vinkkejä kaivataan! Jos vaikka huomenna olisi motivaatiota tutkia tilannetta.
Tic4Wd
Viesti Kirjoittaja Tic4Wd »
Mulla teki joskus samaa, ja vika oli siellä bensa pumpun luona olleessa alkuperäsessä bensan paineen säätimessä,voi olla myös niissä bensa letkuissa pumpun luona(tankin lähistöllä).
A
Letku on uusi tankilta pumpulle ja suodattimelle. Ja paineensäätimen näköinen mötikkä on heivattu mäkeen! motikän tehtävä on vissiin vaimentaa paineiskuja tai jotain vastaavaa. Jostain se sitä ilmaa kerää, kaikki letkut ja putket on ehjiä!
Tic4Wd
Kuulostaa mukavalta.. Heitin itse kans sen mötikän mäkeen ja rupes toimiin ihan normaalisti.
Mulla oli kyllä vielä erillinen bensanpaineen säädin lisäks.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Siis linjastohan on uuttaa, joten lisää tarkastettavia kohteita, jotka eivät ole todennäköisiä, mutta...
- Tankissa jotain elävää tavaraa joka tukkii imusihdin silloin tälloin (muovikelmu).
- Polttoainepumppu tarvitsee noin 6 A virtaa, joten sähkölinjasto kannattaa tarkastaa huolella (plus ja miinus), että pumpulle tulee yli 13 Volttia käydessä (kuormitettuna).
- Paineensäädin jakotukissa takertelee, eli jää auki. Eli kannattaa mitata ylivuoto silloin kun peli toimi ja ei. Jos niiden määrä eroaa suuresti, vika olisi paineensäätimessä.
- Korkeapaineventtiili takertelee pumpun päässä, mutta sen pitäisi avautua noin 5 bar. En jaksa sitä uskoa...
j.h
A
j.h
Unohtui mainita että tankki ja imusihti on myös putsattu! Pumpulle tulee myös virtaa (mitattu). Paineensäädin(säädettävä) toimii myös. Testattu tankkiin paluu letkun tulppausta jolloin paine pitäisi nousta->Ei noussut!
Tankissa nyt noin 20litraa bensaa. Olisiko mahdollista että imusihdille menevä imuputki on haljennut polttoaine pinnan yläpuolelta jolloin ilmaa pääsisi sitä kautta..? Ei tullut kiireessä sitä tarkistettua.
jpisteh
En muista rakennetta tankin sisällä, mutta... väliaikainen halkeama tuntuu aika epätodennäköiseltä...
No vitsit on vähissä, joten kannattaa sekin tarkastaa ja aloittaa sitten tarkastuskierros alusta, sillä tarkastamattomia vaihtoehtoja ei ole jäljellä kovinkaan paljoa :sad:.
j.h
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Eikö sen saisi tarkistettua sillä, että lyö tankin täyteen? On tietysti keljua, kun kohta joutuu taas tyhjentämään...
Missä paine on mitattu? Mittaa paine heti pumpun jälkeen, niin sen tuloksen pitäisi olla avuksi.
A
Nyt ollaan jo lähempänä vikaa! Laitoin bensapumpulta letkun kanisteriin ja pumppu käyntiin. Välillä bensaa tuli ihan normaalisti, mutta suurimman osan ajasta se vain räki ja sylki ilmaa. Eli vika on imusihdin ja pumpun välillä! Huomenna tankki pois ja auto kuntoon(toivottavasti)!
