Vectrasta katos kipinä!
mudvayne36
Viesti Kirjoittaja mudvayne36 »
Eli mikähän vectraan tuli.. kun eilen käynnistin auton ei meinannut lähteä kunnolla käyntiin.. lähti kuitenkin.. ja tänään päivällä yritin käynnistää ei lähe ollenkaan käyntiin.. zekkasin tulpat ja mikään tulppa ei anna kipinää! olisko virranjakaja hajonnu.. vai joku muu..?
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
kannattaa tarkistaa sytkäyksikkö se yleensä tekee sen et laukee ihan auton ollessa sammutettuna,ja kipuna häviää.ainaki mul meni asconassa sillei et ajo parkkiin normaalisti ni sen jälkeen ei enää lähtenykkää käyntiin,kato myös ny et kaikki piuhat o kii ja ehjiä esim puolassa yms
mudvayne36
joo.. ihan ehjiltä vaikuttaa johdot..! missäs tää sytytysyksikkö on..! malli on vectra 1.6i vm. 90 ..puola olis kans yks mikä on voinu hajota..? mystisesti kyl kipinä hävis..!
timppa1
kato mihinne johdot menee virranjakajasta jos ne menee semmoseen litteeseen laattatyyliseen hommeliin ni se on se kokeile viel et laita virrat päälle ja mittaa tuleeko puolan +15 napaan virtaa pitäs tulla
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tuossa oli minullakin viimeiksi vikaa
liitinholkkien kiristys/litistys pikku meisselilä ja taas toimii.
mudvayne36
siis tota liitintä pitäs kattoo mikä menee virranjakajalta tohon sytytysyksikköön..?
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
mulla meni aikoinaan puola b ascosta. auton sammutin täydestä terästä/vedosta, tunti parkissa eikä millään käyntiin.. kerkesin vaihtaa kaikki sähköromppeet ja viimeisenä puolan, lähtin niinkö palmun alta! muistaakseni antoi heikkoa kipinää kuitenki ettei ollu aivan pimeenä.. henkimaailman juttuja :grin:
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Jakopään hihnasta hampaita lähteny kävelee??
Tai liitäntä/puola Kansi,pyöriä tutki läpi mikä mättää!
