8 viestiä
• Sivu 1/1
mudvayne36
ViestiKirjoittaja mudvayne36 »
Eli mikähän vectraan tuli.. kun eilen käynnistin auton ei meinannut lähteä kunnolla käyntiin.. lähti kuitenkin.. ja tänään päivällä yritin käynnistää ei lähe ollenkaan käyntiin.. zekkasin tulpat ja mikään tulppa ei anna kipinää! olisko virranjakaja hajonnu.. vai joku muu..?
kannattaa tarkistaa sytkäyksikkö se yleensä tekee sen et laukee ihan auton ollessa sammutettuna,ja kipuna häviää.ainaki mul meni asconassa sillei et ajo parkkiin normaalisti ni sen jälkeen ei enää lähtenykkää käyntiin,kato myös ny et kaikki piuhat o kii ja ehjiä esim puolassa yms
kato mihinne johdot menee virranjakajasta jos ne menee semmoseen litteeseen laattatyyliseen hommeliin ni se on se kokeile viel et laita virrat päälle ja mittaa tuleeko puolan +15 napaan virtaa pitäs tulla
tuossa oli minullakin viimeiksi vikaa
liitinholkkien kiristys/litistys pikku meisselilä ja taas toimii.
mulla meni aikoinaan puola b ascosta. auton sammutin täydestä terästä/vedosta, tunti parkissa eikä millään käyntiin.. kerkesin vaihtaa kaikki sähköromppeet ja viimeisenä puolan, lähtin niinkö palmun alta! muistaakseni antoi heikkoa kipinää kuitenki ettei ollu aivan pimeenä.. henkimaailman juttuja
