renkaat kadettiin
darkbizi
Viesti Kirjoittaja darkbizi »
Itselläni on 17" 205/40 ET40 40mm madalluksella ja mahtuu pyörimään. Talvella olevat 185/55 15" ET33 mahtuvat myös ongelmitta. JS34 taisi tarkoittaa siis liian painavien vanteiden kuormittavan 1.6 Kadetin jarruja liiaksi, mutta onhan niitä kevyitäkin 17" ja isompiakin vanteita. Hintaa niillä tietysti sitten alkaa olemaan. Omat 17" painaa 2kg/kpl enemmän kuin 15" eli tuon ei paljoa pitäisi vielä vaikuttaa.
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Juuri tätä tarkoitin...
Monikaan vanteen ostaja ei etes tiedä mitä eri merkkiset/malliset vanteet tosiasiassa painaa ja miten se vaikuttaa auton käyttäytymiseen,se vaan tuijottaa hintaa kun tekee ostopäätöksen.
Vanteiden painoissa on aika hurjiakin eroja samassa merkissäkin ja se näkyy myös hinnassa.
Tässä isosta vanteesta esimerkki tapaus...
OZ Racing Volcano 8X18 painaa 12kg/kpl
OZ Racing Superleggera 8X18 painaa7,9kg/kpl
Tuolla on lisää niistä vanteiden painoista...
http://www.rollover-tuning.com/yabbse/i ... readid=963
Ja lisäksi kun en tiedä juurikaan millainen auto ko henkilöllä on niin sikisikin lämpö ongelmaa korostan.
Lämpö ongelmaan vaikuttaa myös spoileri/puskuri jos se tulee tarpeeksi alas ja korvaavaa jäähdytys ilmaa jarruille ei ole tehty niin ongelmat vaan korostuu.
Se kun sattuu joku sopiva paketti että esim.
Puskuri on tehty vielä 5-8cm vakioa alemmas,ei jarruille korvaavaa jäähdytysilmaa,takajarrut ei oikein pelitä ja etu jarrutkaan ei ole viimesenpäälle iskussa niin ongelmia on isolla ja raskaalla vanteella.
Jarrut on tehottomat ja jatkuvasti niin kuumat että levyt on muutaman viikon ajon jälkeen kierot ja epätasaiset.
Mutta tämä on kuitenkin vain yksi esimerkki,ei kaikkien Kadettien ongelma...
<font size=-1>[ This Message was edited by: JS34 on 2004-06-30 22:29 ]</font>
JS34
Kerrokko ton toisen olennaisen tiedon,vanteen leveyden... :wink:
darkbizi
Hyvä pointti. 7" on siis tuolla 17" vanteella leveyttä ja tietääkseni 6.5" 15" vanteella. Ei ole pyöreitä takakaaria. Eli kun ET on vaan kohdallaan niin kyllä Kadettiin melko isot vanteet menee ilman isompia töitä. Noihin vanteiden painoihin kyllä kannattaa kanssa kiinnittää huomiota.
