Kokemuksia Irmscherin powercap:istä (C20XE)
sp
Viesti Kirjoittaja sp »
Joo tuli tuo asennettua justiin, äänet ehkä vähän muuttui matalemmaksi, tehon noususta en osaa sanoa. Pitää varmaan ostaa vielä vapaavirtausfiltteri, sitte joskus kun pääsen intistä.
Astra 2.0 GSi 16V -92
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
Ite vaihoin sen letkun ainakin kokonaan, joku huohutus letkuhan se kaiketi on. Ja niille jotka laitatte nyt sen kartiofiltterin sinne, niin laittakaa joku alumiinilevy/tehkää skooppi konepeltiin, että se saa kylmää ilmaa nimittäin muuten käy niin päin että viritys pienentää tehoja ei nosta :smile:
Eli kylmää ilmaa tarttee, orkkis koteloonhan menee se letku sielt alaalt esmes.
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Hyvin sanottu sieltä perältä. Hengitystähän on tarkotus parantaa .Ilman saanti paranee ja ilman paine nousee kun iso sfi törky boxi katoaa tieltä pois ja pitäähän sen sit hengittää viel sen putkiston kautta vielä kanssa tehon nousu jää pieneksi tai jopa huononee mikäli jokin mättää . Itellä tuli aika onnistunut homma ton virittelyn ansiosta. Kyl huomaa ku 100km/h vauhdissa 5 vaihteella auto niiaa heti ku kaasua painaa ja vauhti nousee... ! Mut aika paljos rahaa on mennytkin tohon....
tumppa2
Ja jos on vapaavirtaus suodatin ni kannattaa eristää se pelti seinämällä moottorin puolellta jotta saadaan ehkästyä sitä lämmintä ilmaa menemästä sinne imuilmaan.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Minkäslaista kartiofiltteriä suosittelette tuohon? En koteloitua raaski ostaa, mielummin itse pajailen siihen jonkinmoisen seinämän konetilaan tai koteloin itse. Saa harrastaa :smile:
Huomasin tuolla sprintissä konepeltien alle kurkkiessa, että en nähnyt yhtäkään koteloitua kartiofiltteriä kilpa-autossa... Kaikissa oli normaali tai vaahtomuovinen suodatin. Se oli kyllä useinmiten eristetty konetilasta väliseinällä.
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Ei ole mikään huohotusletku, vaan tyhjäkäyntimoottorin letku.
Sitä kautta moottori saa ilmaa kiinni olevan kaasuläpän ohi tyhjäkäynnillä.
Siihen voi tehdä jatkopätkän, tai sit vaihtaa koko letun pidemmäksi.
tumppa2
Tarviiko joku vielä noita powercappeja toinen tilaus olis tossa jonkun ajan päästä lähdössä sit eteen päin koska tilaajia on ilmaantunut lisää!!! hinta 139,-€ + matkahuollon rahti
ilmotusta mun sähköpostiin jos haluaa tommosen !
tuomo_taipale@hotmail.com
Vain sitovat tilaukset otetaan vastaan
Täydellinen nimi osoite ja puhelin numero
tilaus on sitova jotenka jos et nouda lähetystä niin se laskutetaan silti.
tumppa2
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Onks toi pelkästään xe koneisiin vai sopiiko xev(ecotekki)koneisiinkin ???
Leon FR 20vt
tumppa2
Tota powercappia muuten löytyy moneen muuhunkin moottoriin ei pelkästään c20xe koneeseen!
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Mutta mihin hintaan? Jostakin katselin vastaavaa x20xev koneeseen ja hinta oli yli 300€.
tumppa2
Pitääpä tos selvittää vähän!
kuula_
Viesti Kirjoittaja kuula_ »
millos tilaus lähtee?? Ku en oo viel 100% varma.. Ku ei oo viel auto tullu
tumppa2
Sit ku on porukkaa tarpeeksi ni sit pistän eteenpäin menee.
Vairus
Viesti Kirjoittaja Vairus »
Ei taida olla powercappia C16XE koneeseen? :sad:
