Omega 24V jäähd.järjestelmän ilmaus.
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Joo kun saatiin tuo egr-keskustelu finaaliin nyt olis tällainen juttu:
Miten ilmataan C30SE-koneen vesipuoli,
luulisi vaikka termarikotelon kannessa olevan joku ruuvi (vrt.moni BMW),tai jokin muu konsti.
En omista mitään haynesin kirjoja eikä oma äly riitä tuohon niin kysynpä taas täältä.
Vai onko opelissa niin järkevä tuo painekorkki-systeemi että ilmaa itse itsensä...vai?
Sattui vaan käymään niin että vesipumpulta lähtevään letkuun tuli reikä ja lämmettyään ampui kaikki vedet pihalle,
nyt on uusi letku ja uudet nesteet sisällä.
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Itse olen miettinyt ihan samaa, kai joku sen tietää :smile:
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
No itse en oo ikinä ilmannut sen enempää kuin vain ajanut kilsan pari ja sitten täyttänyt sen mitä on vajaantunut. Useamminkin tuo on tullu tyhjennettyä erinäisissä rempoissa.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
jblgti1200
joo itsekin olen tehnyt 2 litraisessa aina sen että lisännyt ja ajanut,sit tarkastanu ja lisänny tarvittaessa.
Nyt tein saman tän 3 litrasen kanssa,eikä enää vajua...eli voisko käsittää että ilmatkin on poissa?
Kun tuntuu vain letkuissa olevan ilmaa kun tunnustelee...
c30se
Viesti Kirjoittaja c30se »
"Miten ilmataan C30SE-koneen vesipuoli"
Paisuntasäiliönkorkki auki, kun kone on kylmänä (kuumanpadan kanssa varovaisuutta noudattaen, paineet pikkuhiljaa ulospäästäen avaamalla korkkia,ettei ammuta nesteitä silmille).
Sitten kone käyntiin ja sisätilan lämmönsäätimet punaiselle, kierrätellään kone kuumaksi ja termarin auettessa havaitaan ilman poistuvan järjestelmästä.
Korvataan lopuksi vajaus jäähdytysjärjestelmässä lorauksella glykoolipitoistanestettä. :smile:
Siinäpä se lyhykäisyydessään, siemaisenpa nyt omaan nestevajaukseen hieman Miller genuine draftia. :wink:
Miro.Simounen
tuota kohtaa ihmettelen hieman? jotain vaikutusta, kun siellä kämppärinkennossa kiertää vesi oli sitten lämmitin kylmällä tai kuumalla.. nus nus :wink:
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
juuri näinhän tuo toimenpide menee...astraan justiinsa tein ja moneen muuhun tehnyt..noin se menee :smile: T: Rami niin ja siitä lämmönsäätimet punaiselle kohdasta..en ihan tarkkaan muista miksi näin, mutta jotenkin se kummiski ilmas sn systeemin paremmin tai jtn..hitto ko ei tommosta muista vaikka kouluja käynyt :grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rampe on 2004-07-02 23:07 ]</font>
c30se
..joo, niin kiertää mutta se ei ole paineenalaisena jolloin kannen / tiivisteen vaurioitumisvaara j.nesteen kiehuessa on mahdollinen, tällöin syntyvää lämpöä pitäisi pyrkiä jotain kautta luovuttamaan mahdollisimman tehokkaasti järjestelmästä ulos. :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: c30se on 2004-07-02 23:25 ]</font>
R.Lehtinen
jeps.noinhan se oli :smile: ja ei sitten kannata ehkäpä laittaa puhallinta täysille vaikka lämmönsäädin punasella onkin....saa muuten kotvasen käytellä tyhjää et saa flektin pyörii...ihan vaa nollaan se siis.. :razz:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Taitaa tuo vesipumpulta lähtevän letkun hajoaminen aika yleistä.
Mulla tuli kanssa 2cm viilto siihen ja nesteet pihalle.
Kannattaa vaihtaa jos ei ikinä vaihdettu.
jblgti1200
Kiitoksia vinkeistä,
täytyypä tehdä tuo toimenpide vielä tohon omaan...:smile:
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
öö paine on sama koko järjestelmässä. ilmatasku tietysti voi jäädä kennoon, mikäli lämmityslaitteen vesikierrossa on hana, niinkuin C-kadetissa, mutta eikai noita ole enää käytetty 70-luvun jälkeen ?
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
Viesti Kirjoittaja TJT »
No enpä tuosta hanasta tiedä,mutta alfamerin korjausopus(Kadett D ja E) kehoittaa laittamaan lämmöt täysille jäähdytysjärjestelmää ilmatessa.
c30se
Öö öö paine on tietysti sama, kun järjestelmä on suljettuna.
Mutta kuvatussa tilanteessa paisuntasäiliönkorkki on auki, jolloin ylipainetta järjestelmässä ei ole.
VilkkuS
Viesti Kirjoittaja VilkkuS »
Päteekö nämä samat ilmaus-säännöt Omega MV6:een?
