Omega 24V jäähd.järjestelmän ilmaus.
jblgti1200
Joo kun saatiin tuo egr-keskustelu finaaliin nyt olis tällainen juttu:
Miten ilmataan C30SE-koneen vesipuoli,
luulisi vaikka termarikotelon kannessa olevan joku ruuvi (vrt.moni BMW),tai jokin muu konsti.
En omista mitään haynesin kirjoja eikä oma äly riitä tuohon niin kysynpä taas täältä.
Vai onko opelissa niin järkevä tuo painekorkki-systeemi että ilmaa itse itsensä...vai?
Sattui vaan käymään niin että vesipumpulta lähtevään letkuun tuli reikä ja lämmettyään ampui kaikki vedet pihalle,
nyt on uusi letku ja uudet nesteet sisällä.
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
MAX
antzu
jblgti1200
joo itsekin olen tehnyt 2 litraisessa aina sen että lisännyt ja ajanut,sit tarkastanu ja lisänny tarvittaessa.
Nyt tein saman tän 3 litrasen kanssa,eikä enää vajua...eli voisko käsittää että ilmatkin on poissa?
Kun tuntuu vain letkuissa olevan ilmaa kun tunnustelee...
c30se
"Miten ilmataan C30SE-koneen vesipuoli"
Paisuntasäiliönkorkki auki, kun kone on kylmänä (kuumanpadan kanssa varovaisuutta noudattaen, paineet pikkuhiljaa ulospäästäen avaamalla korkkia,ettei ammuta nesteitä silmille).
Sitten kone käyntiin ja sisätilan lämmönsäätimet punaiselle, kierrätellään kone kuumaksi ja termarin auettessa havaitaan ilman poistuvan järjestelmästä.
Korvataan lopuksi vajaus jäähdytysjärjestelmässä lorauksella glykoolipitoistanestettä.
Siinäpä se lyhykäisyydessään, siemaisenpa nyt omaan nestevajaukseen hieman Miller genuine draftia.
Miro.Simounen
R.Lehtinen
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rampe on 2004-07-02 23:07 ]</font>On 2004-07-02 19:57, c30se wrote:
juuri näinhän tuo toimenpide menee...astraan justiinsa tein ja moneen muuhun tehnyt..noin se meneeT: Rami niin ja siitä lämmönsäätimet punaiselle kohdasta..en ihan tarkkaan muista miksi näin, mutta jotenkin se kummiski ilmas sn systeemin paremmin tai jtn..hitto ko ei tommosta muista vaikka kouluja käynyt
c30se
..joo, niin kiertää mutta se ei ole paineenalaisena jolloin kannen / tiivisteen vaurioitumisvaara j.nesteen kiehuessa on mahdollinen, tällöin syntyvää lämpöä pitäisi pyrkiä jotain kautta luovuttamaan mahdollisimman tehokkaasti järjestelmästä ulos.On 2004-07-02 20:39, Miro.Simounen wrote:tuota kohtaa ihmettelen hieman? jotain vaikutusta, kun siellä kämppärinkennossa kiertää vesi oli sitten lämmitin kylmällä tai kuumalla.. nus nusOn 2004-07-02 19:57, c30se wrote:
Sitten kone käyntiin ja sisätilan lämmönsäätimet punaiselle,![]()
<font size=-1>[ This Message was edited by: c30se on 2004-07-02 23:25 ]</font>
R.Lehtinen
jariz
jblgti1200
turbobliz
öö paine on sama koko järjestelmässä. ilmatasku tietysti voi jäädä kennoon, mikäli lämmityslaitteen vesikierrossa on hana, niinkuin C-kadetissa, mutta eikai noita ole enää käytetty 70-luvun jälkeen ?On 2004-07-02 23:22, c30se wrote:..joo, niin kiertää mutta se ei ole paineenalaisena jolloin kannen / tiivisteen vaurioitumisvaara j.nesteen kiehuessa on mahdollinen, tällöin syntyvää lämpöä pitäisi pyrkiä jotain kautta luovuttamaan mahdollisimman tehokkaasti järjestelmästä ulos.On 2004-07-02 20:39, Miro.Simounen wrote:tuota kohtaa ihmettelen hieman? jotain vaikutusta, kun siellä kämppärinkennossa kiertää vesi oli sitten lämmitin kylmällä tai kuumalla.. nus nusOn 2004-07-02 19:57, c30se wrote:
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
No enpä tuosta hanasta tiedä,mutta alfamerin korjausopus(Kadett D ja E) kehoittaa laittamaan lämmöt täysille jäähdytysjärjestelmää ilmatessa.On 2004-07-03 23:05, turbobliz wrote:
c30se
Öö öö paine on tietysti sama, kun järjestelmä on suljettuna.On 2004-07-03 23:05, turbobliz wrote:öö paine on sama koko järjestelmässä. ilmatasku tietysti voi jäädä kennoon, mikäli lämmityslaitteen vesikierrossa on hana, niinkuin C-kadetissa, mutta eikai noita ole enää käytetty 70-luvun jälkeen ?On 2004-07-02 23:22, c30se wrote:..joo, niin kiertää mutta se ei ole paineenalaisena jolloin kannen / tiivisteen vaurioitumisvaara j.nesteen kiehuessa on mahdollinen, tällöin syntyvää lämpöä pitäisi pyrkiä jotain kautta luovuttamaan mahdollisimman tehokkaasti järjestelmästä ulos.On 2004-07-02 20:39, Miro.Simounen wrote:tuota kohtaa ihmettelen hieman? jotain vaikutusta, kun siellä kämppärinkennossa kiertää vesi oli sitten lämmitin kylmällä tai kuumalla.. nus nusOn 2004-07-02 19:57, c30se wrote:
Mutta kuvatussa tilanteessa paisuntasäiliönkorkki on auki, jolloin ylipainetta järjestelmässä ei ole.
VilkkuS
