Vectra b vm-96 tehoton,vika korjattu!!!
tb74
Eli kiihdyttäessä kone "pistää vastaan" tossa 3000-4000 kierroksen välissä 2-vaihteella. Tulpat ja kaikki suodattimet on vaihdettu. Autolla ajettu 158 tkm ja kone on ecotec 16V 2-litrainen. Voisko olla esim. lambda anturi?????
<font size=-1>[ This Message was edited by: tb74 on 2004-07-04 12:04 ]</font>
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
tb74
Jamppu
Voi olla MUTUa, mutta eikös tuossa moottorissa ilmene jossain noilla kierroksilla jonkun asteinen "notkahdus"? Omassani en ole kyllä huomannut ainakaan mitään selvästi havaittavaa notkahdusta, mutta muistaisin joskus olleen oikein enemmänkin asiasta puhetta.On 2004-07-02 21:28, tb74 wrote:
Ei pala vikavalo ja katottiin tech2:sella ja kaikki oli ok! Se vastaan pistäminen tuntuu siltä ku ajais liimassa, mutta 4000 kierroksen jälkeen taas kulkee hyvin!
tb74
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
tuossahan ei vissiin ole vielä muuttuvamittasta imusarjaa (läppä joka vaihtaa asentoo n.3500rmp)On 2004-07-03 14:13, tb74 wrote:
Joo se on kyllä semmonen notkahdus mutta se tuntuu että se on kyllä vähän enemmän ku sais olla. Ja opel huollossa asentaja kävi koe ajamassa sitä ja sanoi että on siinä jotain häikkää mutta vikaa ei löydy!!! Ihme homma!!!
jos on niin saattaapi olla tossa vika myös.
tb74
tumppa2
- OCF Member 2015
tb74
tb74
Se oli semmoinen ohut muovinen letku jossa oli kuminen mutka liitoskohdassa, ja se kumi oli murtunut. Vähän vaikea selittää ku mä en tiedä mikä se härveli oli mihin se letku meni. Mutta näköjään kaikki kumiset letkut sun muut kumiosat ovat aika haavoittuvia imupuolella, eli näköjään ne kannatta tsekata aluks ennen isompaa remppaa ja korjaamo käyntejä!!
Astra G-98
Varmaan se aktiivihiilisäiliön venttiilille menevän muoviputken kumimutka?On 2004-07-04 18:43, tb74 wrote:
tb74
