miten erottaa laakerivian
Miten voisin parhaiten erottaa, että onko auton etupään laakeri hajonnu vai onko aurauskulmat sekaisin? Rupesi nimittäin vasemman puolen eturatas täristään ja ulisemaan kuin ropelli lentokone ihan yhtäkkiä. Vaihdoin takaa renkaan eteen mutta noup, ei se auttanut yhtään. Auto kyllä kulkee suoraan eikä ole syönyt sisäreunoja renkaista eli voiko tuota laakerin mahdollista vikaa vielä koittaa paikallistaa muulla keinolla vai onko peli jo menetetty?
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
WalesinApina
WalesinApina
Itelläni juuri alkuviikosta vaihettiin Ompun takalaakeri. Ensin luulin äänen perusteella että perä on saanut siipeensä. Myös taannoin vuonna 0:lla meni A-vectrasta etulaakeri. Normaalissa ajossa kuului selvä ääni. Kokeiles ajaa melko voimakkaasti mukitellen oikealle ja vasemmalle samalla kuunnellen mikäli ääni muuttuu suuntaa vaihdettaessa. Jos vika laakerissa sen ääni on erilainen toiseen suuntaan kaarrettaessa. Suunnan mukaan voi päätellä kumpiko laakeri on kyseessä. Tarvittaessa etupää ylös ja käsin pyörittäessä saattaa kuulua rahinaa tms. Tää on sit omia kokemuksia, muilla varmasti toisia.
No tämmösen yleispätevän konstin vois lisätä tähän, jos etupäässä tuntuu jotain väljää/lonksumista/kolinaa/tms.
-Etupää tunkilla ilmaan
-Renkaan ylä- ja alareunasta kiinni ja ravistusta...
Jos tuntuu väljältä, pyydä kaveri painamaan jarrua...
Jos väljys hävisi -> laakeri väljä
Jos ei -> alapallo väljä
-Renkaan sivuista kiinni ja ravistusta...
Jos tuntuu väljältä, taas kaveri (ei tarvii olla se sama) painamaan jarrua...
Jos ei -> raidetangonpää väljä
