G Astran näyttö...
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
Olen hieromassa kauppaa tommosesta Caravaani Sportista -99. Siinä on toi näyttö pimeenä, onko kenelläkään tietoa paljonko uusi näyttö maksaa?
*Astra H Sedan -08*
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Älä hyvä mies osta uutta näyttöä. Siellä on vain pari polttimoa palanut. Itellä sama auto ja se oli ihan helppo nakki vaihtaa ne polttimot.
Astrax Sport
Enhän minä!!!
Kyse on siitä et sais auto liike laittaa sen kuntoon. Eiks siinä pitäis jotain näkyä vaikka polttimot onkin sököt? Tossa ei ainakaan näy. Sterot oli vaihdettu siitä, myyjä alko eka höpöttää et siin ei näy sentakia mitään, mut pitäishän siin silti näkyy kello ja lämpötila....
*Astra H Sedan -08*
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jos sopivasti peilaat tietystä kulmasta ja katot, niin pitäisi näkyä "haamuja" siinä näytössä. Eli kellot, jne... näkyy heikosti. Taskulamppu voi olla kätevä...
Se näyttö ei mene pimeäksi, vaikka soittimen vaihtaisikin toiseen tai jättäisi kokonaan pois.
Yrittikö ne jossain autoliikkeessä tota sulle selvittää vai...
Tottakai ne selittää vaikka mitä, kun he joutuvat sen kuitenkin korjaamaan omaan laskuunsa, jos ostat ja valitat asiasta.
EDIT: ellei sitten soittimen vaihtaja ole vetässyt siitä kellostakin johtoja solmuun...
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-04 23:31 ]</font>
Astrax Sport
Sanokaa vaan et oon pikkumainen, mutta kauppa ei tuu jos ei se näyttö toimi :smile:
Mulle on tärkeetä että kun ostan auton noinkin "kalliin" niin odotan sen myös olevan kaikin puolin kunnossa.
* Kallis tarkoittaa minun mittapuussa.
*Astra H Sedan -08*
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Itse toimisin samalla tavalla.
Siitä lähdetään, et auto ja varusteet on ainakin ostettaessa kunnossa.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-04 23:39 ]</font>
caravan-coupe
Aivan oikein! Kyllä se liike sen hoitaa jos haluaa auton myyvä.
Kyseessä on niin piene vika, että luulis korjaavan. Tunnin homma ja 50 sentin polttimot.
Astrax Sport
He... näyttö toimi nyt siinä autossa! Kumma juttu ilmeisesti joku kosketus häikkä... Eli tein kaupat tänään :smile:
BTW: Metro-Autossa hinta tolle näytölle oli 186 € vai oliks se nyt 168 € mut kuitenki mun mielestä ihan passeli hinta sille. Odotin et se olis ollut joku 500 €.
*Astra H Sedan -08*
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Loppupeleissä arvioituna.
Autoliike puhu sulle paskaa päin näköä, kun väitti, et ei toimis, kun on alkuperäinen soitin vaihdettu.
Korjasivatpa kuitenkin. :razz:
Astrax Sport
No joo se voi olla, meinaan soitin päivällä ja kysyin siltä et saako sen näytön kuntoon niin et se sisältyy kaupaan. Kaveri selitteli et ei ku se maksaa niin paljon. Kauppias sano et se maksais 500€-800€. On tainnut soiton jälkeen mennä varaosa tiskille kysyy paljonko se maksaa ja huomannut kuinka halpa se niille on. Ei Metroauto siitä paljoo ite maksa. Noh pääasia on että toimii. Ja tuli kaupat tehtyy :smile:
Kerkeshän toi 1.8 Sportti olla noin 7 kk. Hyvä autohan sekin oli mut viime Lauantai meidän oli tarkoitus lähteä Lintsille mut sato koko päivän niin ajattelin lähtee kaupoille kattelee ja sit iski se paholainen nimeltään AUTOKUUME!!!
Eli voi syyttää sateista kesää et on taas kivasti pätkää :smile:
*Astra H Sedan -08*
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Se näyttö menee osittain "pimeäksi" kun vaihtaa soittimen. Se alimmainen rivi (siis 2-rivisestä) häviää. Ei tässä tainnut samasta olla kyse mutta tulipa kerrottua.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
caravan-coupe
Kaitkaise mankalta lähtevä sähköisen antennin ohjaus-piuha, niin näkyy edes päivämäärä siinä alarivissä vaikkei radiokanava näyllään.
Astrax Sport
Kiitti taidanki tehdä niin...
Huomasin tossa päivällä et se näyttö on taas pimee... noh... hemmetti polvi oli luultavasti ottanut kiinni valonhimmentimeen.... oliskohan ollut sama vika alunperin :smile:
Autoliikkeessähän kaikki räpplää noita vipstaakkeja... tuli vähän tyhmäolo :smile:
*Astra H Sedan -08*
