G Astran näyttö...
Astrax Sport
caravan-coupe
Astrax Sport
Enhän minä!!!
Kyse on siitä et sais auto liike laittaa sen kuntoon. Eiks siinä pitäis jotain näkyä vaikka polttimot onkin sököt? Tossa ei ainakaan näy. Sterot oli vaihdettu siitä, myyjä alko eka höpöttää et siin ei näy sentakia mitään, mut pitäishän siin silti näkyy kello ja lämpötila....
*Astra H Sedan -08*
- Jäsennumero: 1227
Jos sopivasti peilaat tietystä kulmasta ja katot, niin pitäisi näkyä "haamuja" siinä näytössä. Eli kellot, jne... näkyy heikosti. Taskulamppu voi olla kätevä...
Se näyttö ei mene pimeäksi, vaikka soittimen vaihtaisikin toiseen tai jättäisi kokonaan pois.
Yrittikö ne jossain autoliikkeessä tota sulle selvittää vai...
Tottakai ne selittää vaikka mitä, kun he joutuvat sen kuitenkin korjaamaan omaan laskuunsa, jos ostat ja valitat asiasta.
EDIT: ellei sitten soittimen vaihtaja ole vetässyt siitä kellostakin johtoja solmuun...
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-04 23:31 ]</font>
_________________
Astrax Sport
- Jäsennumero: 1227
Itse toimisin samalla tavalla.On 2004-07-04 23:35, Astrax Sport wrote:
Sanokaa vaan et oon pikkumainen, mutta kauppa ei tuu jos ei se näyttö toimi
Mulle on tärkeetä että kun ostan auton noinkin "kalliin" niin odotan sen myös olevan kaikin puolin kunnossa.
* Kallis tarkoittaa minun mittapuussa.
Siitä lähdetään, et auto ja varusteet on ainakin ostettaessa kunnossa.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-04 23:39 ]</font>
caravan-coupe
Astrax Sport
- Jäsennumero: 1227
Astrax Sport
No joo se voi olla, meinaan soitin päivällä ja kysyin siltä et saako sen näytön kuntoon niin et se sisältyy kaupaan. Kaveri selitteli et ei ku se maksaa niin paljon. Kauppias sano et se maksais 500€-800€. On tainnut soiton jälkeen mennä varaosa tiskille kysyy paljonko se maksaa ja huomannut kuinka halpa se niille on. Ei Metroauto siitä paljoo ite maksa. Noh pääasia on että toimii. Ja tuli kaupat tehtyy
Kerkeshän toi 1.8 Sportti olla noin 7 kk. Hyvä autohan sekin oli mut viime Lauantai meidän oli tarkoitus lähteä Lintsille mut sato koko päivän niin ajattelin lähtee kaupoille kattelee ja sit iski se paholainen nimeltään AUTOKUUME!!!
Eli voi syyttää sateista kesää et on taas kivasti pätkää
*Astra H Sedan -08*
Zeni
caravan-coupe
Astrax Sport
Kiitti taidanki tehdä niin...On 2004-07-07 05:12, caravan-coupe wrote:
Kaitkaise mankalta lähtevä sähköisen antennin ohjaus-piuha, niin näkyy edes päivämäärä siinä alarivissä vaikkei radiokanava näyllään.
Huomasin tossa päivällä et se näyttö on taas pimee... noh... hemmetti polvi oli luultavasti ottanut kiinni valonhimmentimeen.... oliskohan ollut sama vika alunperin
Autoliikkeessähän kaikki räpplää noita vipstaakkeja... tuli vähän tyhmäolo
*Astra H Sedan -08*
