Ilmamäärämittari corsassa
citystar
Eli siis mulla on vm90 1.4i corsa kat ja ajattelin asentaa siihen vapaavirtasuodattimen mutta siihän onkin ilmamäärämittari ja ei oo hajuakaan että miten se uus vapari laitetaan. Siis se mittarihan on ennen originaali suodatinta tai siis siihen menee ainakin joku punainen letku, voiko sen mittarin laittaa vaparin jälkeen vai pitääkö olla ennen vaparia ja onko väliä että onko se putken reunassa vai keskellä putkea. jos tulee jotain muutakin sanomista aiheesta niin kerro ihmeessä.
citystar
BanaaniSorsa
citystar
Opel bastard
citystar
Tota juu, kävin äsken kurkkaan tota mööpeliä hiukka tarkemmin, ostin tuon perjantaina niin ei oo kerinny. siinähän on samallainen ilmanputsarikotelo kun kaasarikoneissa ja siit kotelosta tulee ilmanottoputki syylärin viereen missä se letku on ja se letku menee takasinpäin ihan putsarin viereen kotelon sisälle, "mikä helvetti se on"? Jos sen vaparin tohon laitan niin täytyy kyl ensin selvittää et mikä toi letku hässäkkä on. En usko et se vapari auttaa kovinkaan paljon, kaippa sillä hieman imuääniä saa!
Harvempi tuntuu käsittävän esmes kartiosuodattimen idean.
Ei se virtaa mitään miljoonaa kertaa paremmin,kuin paperinen.
Ideana on kartiosuodattimessa lähinnä se,että saa heivattua alkuperäisen ahdistavan imuputkiston ja ilmansuodatinkotelon helevettihin.
Ne sitä hengitystä ahdistaa,eikä ilmansuodatin.
Jos vertaa uuden paperisen ja uuden kartiosuodattimen eroja virtauksessa,niin aika pienet ovat.Vaparissa etuna on pestävyys ja se,että virtaa paskaisena jonninverran paremmin,kuin paperinen.
Jos meinaat alkuperäiseen koteloon laittaa korvaussuodattimen mallia vapaavirtaus,niin hyödyt rajoittuu lähinnä siihen pestävyyteen.
Moni asentaa kaikenlisäksi kartiosuodattimen aivan väärin,elikkä niin että se imee konehuoneesta kuumaa ilmaa.
citystar
No tarkotus olis asentaa ihan kartiosuodatin, jo senkin takia että tulee konehuoneesta paremman näkönen ja jos se ny pikkusen auttas ilmansaantia. ongelma on toi "ilmamäärämittari", tai mikä nyt sitten onkaan. Setä oli menny räplää omassa ralli opelissa ilmamäärämittaria ja se oli sitten 150€ ku se saatiin taas toimiin
timppa1
citystar
BanaaniSorsa
Ei ole mikään mittari.On 2004-07-04 22:16, citystar wrote:
Jaa onko toi joku ilmanlämpö mittari?
Niinkuin tuossa ylempänä kerroin että kyseessä on imuputkessa oleva läppä joka ohjaa tarvittaessa (esim. talvella) lämmintä ilmaa pakosarjan päältä imuilman sekaan. Näin siis kun se toimii.
Pahimmillaan läppä on niin väljä että läppä heiluu holtittomasti pitäen naputtavaa ääntä ja päästää kuumalla ilmallakin lämmintä ilmaa imuilman sekaan ja lämmöt nousee + tehot laskee.
Eli voi huoletta repiä pois.
Opel bastard
citystar
Opel bastard
