Eli nyt se sitten irtosi liimauksesta kesälomareissulla ja aina kun lyö oven kiinni niin katto tärähtää ja samoin kun ajaa soratiellä niin tärisee, ei hyvä:(
Ymmärsin että tämä on jonkunlainen tyyppivika Vectrassa joka nyt sitten tuli minun osalleni?
Korjaus lie, että verhoukset pois ja uutta korisaumaainetta katon ja palkin väliin, vai...? Melkoinen homma luvassa.
Onko kokemusta ko asiasta miten se tehdään oikein, ettei enää uudestaan irtoa??
Vectra b:n kattopalkki probleema
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
tosiaan tuo vakio on lähinnä "linnunpaskaa" joka on kuivanut auringossa,
jotain hommaan sopivaa koriliimaa vaan väliin, ensin kannattaa puhistaa vanhat mahd. hyvin pois (ite käytin kapeaa kittilastaa)
kannattaa sitten puhaltaa paineilmalla kattorankenteista ne purut yms.. paskat ja samalla laittaa vielä bitumilevyä kattopeltiin.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
