Vectra b:n kattopalkki probleema
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Eli nyt se sitten irtosi liimauksesta kesälomareissulla ja aina kun lyö oven kiinni niin katto tärähtää ja samoin kun ajaa soratiellä niin tärisee, ei hyvä:(
Ymmärsin että tämä on jonkunlainen tyyppivika Vectrassa joka nyt sitten tuli minun osalleni?
Korjaus lie, että verhoukset pois ja uutta korisaumaainetta katon ja palkin väliin, vai...? Melkoinen homma luvassa.
Onko kokemusta ko asiasta miten se tehdään oikein, ettei enää uudestaan irtoa??
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Joo, niinhän se on tehtävä. Alkuperäinen "liima" on surkeaa. Onhan siinä hommaa purkaa katon sisustus. Kun saat kattopahvin irti niin ei muuta kuin puhdistat saumat ja liimamassaa väliin. Itse laitoin Sikaflexiä ja on pysynyt jo kolmatta vuotta.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Miro.Simounen
tosiaan tuo vakio on lähinnä "linnunpaskaa" joka on kuivanut auringossa,
jotain hommaan sopivaa koriliimaa vaan väliin, ensin kannattaa puhistaa vanhat mahd. hyvin pois (ite käytin kapeaa kittilastaa)
kannattaa sitten puhaltaa paineilmalla kattorankenteista ne purut yms.. paskat ja samalla laittaa vielä bitumilevyä kattopeltiin.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
pitäs tehdä kanssa, alkaa täristää ikävästi kun bassot pauhaa :/
Vectra on p0p
