Ahdettua omegaa rakentamassa (Vinkkejä kaivataan!)
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Eli olen laittamassa ahdinta omegaan (C26NE).
Ahdin on 940 Volvon 2.3 moottorista.
sen tyyppi oli muistaakseni Mitsu TD04H-13C.
Eli riittääkkö tää ahdin kooltaan vai käykö pieneksi...
Luulisin että sillä olisi hyvä aloittaa, onhan se vara vaihtaa myöhemmin isompaan!
Mutta haluaisin asiaan enemmän perehtyneiltä vastauksia...
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega88 on 2004-07-04 22:32 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega88 on 2004-07-05 20:45 ]</font>
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
aivan liian pieni ropeli. Jos Mitsua meinaat niin T5sen ahdin 16G on sopiva lähtökohta.
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
BSport
No eihän sen välttämättä mitsu tarvii olla.
Saisin ton 13C:n vaan aika edullisesti.
Ehdotuksia kyllä otetaan vastaan.
Kiinnostaisi myös valmiit pakosarjat jos jollakin sattuis olemaan...
Tarkoituksena ei (vielä) ole ottaa mitää mahdottomia irti koneesta.
Siihen nyt lähinnä tulossa isommat suuttimet (C30SE), välijäähdytin ja vapaavirtaussuodatin.
Myöhemmin varmaan mopo karkaa käsistä ja sit pitääkin laittaa isompaa ahdinta, takomännät, kanget, hestec yms.
jopi
Viesti Kirjoittaja jopi »
tuossa alku kesästä juttelin Proturbo ( http://www.proturbo.fi ) pojan kanssa, sanoi että aika iso ahdin pitää laittaa että toimii kunnolla. mulla on sama homma edessä piakoin omaan autoon ja kone on 3 litranen.
siellä mulle katottiin ainakin tällaista turboa siihen koneeseen Holset Hx 55 joka muistaakseni on tarkoitettu isotilavuus koneisiin, siis 2.0->
onkos täällä tietoa siitä että mitenkäs tuo 3000 kestää tuon ahtamisen.
tarkoitus ei ole tehdä siitä mitään dragsteria vaan kiva käyttö auto elikäs pitää ne paineet siellä 0.5bar paikoilla.
siellä sanoivat että niin jos tekee niin ei tarttis vaihtaa perää eikä kytkintä saati sitten tehdä koneeseen sen kummempia vahvistuksia, että kestäis pienillä paineilla. sit jos niitä haluaa nostaa niin sitten pitäis alkaa vaihtaa muitakin osia mikä nyt on päivän selvää.
Tuolla 0.5bar kuulemma pitäisi helposti tulla joku 150hv lisää ja tietty jonkun verran vääntöäkin.
Jos jollain kokemusta taikka tietoa niin saa sanoa että ei kannata jos ei kannata.
Hyvä kuntoista autoa ei kannata rikkoa ylimääräisillä säädöillä. kulkeehan se ihan kivasti noin vakionakin...
turbobliz
No Proturboon on jäänyt hyllyyn noita viisvitosia ja myyvät halvalla pois, mutta tuommoinen on melkoisen iso. Itsellä on neljäkymppinen 2.2 litraisessa ja sekin riittää 550hv asti 1.0 pakopesällä.
Osta toki tuommoinen Proturbolta ja minulta 3.6 stroukkerikitti alakertaan :wink:
>siellä sanoivat että niin jos tekee niin ei >tarttis vaihtaa perää eikä kytkintä saati
Kytkin voi olla tiukilla, mutta kyllä perä kestää.
>Tuolla 0.5bar kuulemma pitäisi helposti >tulla joku 150hv lisää ja tietty jonkun
No ei vakioon ihan 150hv tule 0.5 bar ahdoilla, joku 80-90hv on aika lähellä totuutta. Vie varmasti ihan kivasti.
GF
Viesti Kirjoittaja GF »
Toi 940 2.3 volvo on ns. matalapaine turbo jota myytiin vähän niinkuin kylkiäisenä, ei siis varsinaisesti oikea "turbomalli" siitä syystä ahdin on koneen kokoon verrattuna pieni.
BSport
Ei se volvo minun tietääkseni ole matalapaineversio, ainakin autodatan mukaan
tää olis se tehokkaampi versio jossa 165 hv.
Siinä matalapaineturbossa kai 135 hv.
Sehän tässä olikin mul ajatuksena että laittais aluksi pienen ahtimen (ahdot vois olla jotain 0.4-0.5?)kun ei ainakaan vielä tarkoitus avata konetta. :smile:
Saattais pysyä ahtopainekokeilut paremmin kurissa kun tietää ahtimen resurssit...
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Onko tuo autosi vähäpäästöinen? Koneen tyyppi viittaisi vähän siihen suuntaan. Jos se on vähäpäästöinen niin käytännössä ahtaminen on melko toivotonta. Jos s ei koneesta huolimatta ole vähäpäästöinen, niin katalysaattorin tarvitset kuitenkin joka tapauksessa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
BSport
Eli auto on tekniikanvaihto, eli ei pitäis olla ongelmia. Alunperin ei vähäpäästöinen (vm- 88).
Katalysaattori oltava paikoillaan ainakin katsastuksessa...
mbr
Viesti Kirjoittaja mbr »
Jos "mukavan" käyttöauton haluat tehdä..
HX55 ei todellakaan ole SINULLE oikea ahdin.
Paljon pienempikin riittää, jos et aio yli 0,5 mennä.
Kovin alhaalta ei tule heräämään, ainakaan sen omalla "pesällä".
BSport
Nyt alkais olla jo osiakin haalittuna.
Öljynlauhdutin tuli tänään, suuttimet kans tulossa. Ahtimen saan kaverilta parin viikon sisään...
Nyt oikeastaan ainoa ongelma että mistä pakosarja ahtimelle...
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Tee ite, jos mikki pysyy käsissä.
BSport
Sekin käynyt mielessä. Hakis putkiliikkestä mutkia, yms. Paljonkohan olis riittävä seinämävahvuus noihin putkiin? Vaikuttaako ahtimen lämpeäminen kuinka väsymistä tuohon pakosarjaan? Pitäisikö se tukea moottorin erillisillä kiinnikkeillä?
BSport
Onkos muuten noissa diesel-malleissa ollut vakiona välijäähdytintä? Senhän pitäis mennä aika heittämällä paikoilleen? Korkeintaan lähdöt päin per..ttä!?
Tunari-82
Vesijohtoputken mutkatputki on hyviä tohon pakosarjan tekemiseen.
