Turbo Calibran nelivedosta.......
Soiled
Eli onko haittaa jos ottaa sulakkeen pois ja ajaa autolla etuvetoisena? Kun kesällä ei välttämättä tarvitsisi tuota nelivetoa niin ajelisi kesän ilman ja säästäisi jakolaatikkoa ja sitten talveksi kytkisi takaisin päälle. Vai kuluttaako pelkällä etuvedollakin ajaminen jakolaatikkoa tai onko sittä jotakin muuta haittaa?
ata
Ainakin sellainen riski on olemassa että jos etuvedolla sudittaa eturenkaat sileiksi ja takarenkaat säilyvät parempina, niin pyöriin tulee mahdollisesti liikaa eroa vierintäkehään joka rasittaa jakolaatikkoa ja viskokytkintä. Nelivedolla ajellessahan auto ei sudi juuri lainkaan ja renkaat kuluvat tasaisemmin. Etuvedolla kun jo 150 hv tehoilla sutii koko ajan, niin miten sitten turbolla...
puuhapete81
ata
On 2004-07-12 17:02, puuhapete81 wrote:
Ei kaikki aja kuten sinä Ari...![]()
(jossain autolehdessä oli kerran jonkun hieman ylävireisen auton testi ja tekstissä sanottiin että moottorin käyttökelpoisella alueella on tehonpuutetta ja voimaa saa vain yläkierroksilla joita ei kuitenkaan normaalisti kukaan käytä. Ihmettelin tuota lausetta pitkän aikaa, että miten niin ei käytä, aina kiihdytettäessähän kierrokset nousee 6-7 tuhannen paikkeille niillä vaihteilla joilla ehtii ennen nopeusrajoituksen saavuttamista...?
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2004-07-12 20:15 ]</font>
Soiled
madi
- OCF Moderaattori
Jabajee
Minkäslaisilla renkailla sitä oikein ajellaan? Tai sit sulla on unohtunu käsijarru päälle
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jabajee on 2004-07-14 14:15 ]</font>
Soiled
Itse itseäni lainaten: "Kun kesällä ei välttämättä tarvitsisi tuota nelivetoa niin ajelisi kesän ilman ja säästäisi jakolaatikkoa ja sitten talveksi kytkisi takaisin päälle."On 2004-07-14 12:46, madi wrote:
pidähän se 4x4 vaan päällä nii ei tuu päänvaivaa
tai jos ajattelet että säästät bensaa ku 4x4 o pois päältä nii myy auto mulle![]()
Kun tuo jakolaatikko on aika kallis "osa" autosta niin ei sitä välttämättä tarvitsisi kesällä kuluttaa/hajottaa. Ja lähdötkin voi ottaa vähän "hellemmin" niin ei sudi koko aikaa renkaat tai voi ainakin yrittää opetella
Tic4Wd
Niin, eli kysymys oli ilmeisesti että voiko ajaa etuvedolla ottamalla sulakkeen pois, hajottamatta mitään. Voi ottaa, ei hajota mitään, ellet sudi eturenkaita slikseiksi ja kytke sen jälkeen nelivetoa. Eli kun laitat nelivedon taas talveksi päälle, niin pidä huolta että renkaissa on edessä ja takana yhtä paljon pintaa.
ata
Ja jos on eroa, niin edessä pitäisi olla enemmän pintaa kuin takana. Normaalistihan autossa laitetaan aina "paremmat renkaat taakse", mutta tämä ei koske nelivetoisia Calibroja ja Vectroja, tuo lukee auton käyttöohjekirjassakin. Mutta eroa etu- ja takarenkaiden kehässä saisi olla hyvin vähän.On 2004-07-14 17:35, Tic4Wd wrote:
Brutal
Astra G-98
Racoon
Se tarkotti tietysti talvella jaksaa sutia joka vaihteella, tai sitten piti lukea 250 hvOn 2004-07-14 14:14, Jabajee wrote:OhohOn 2004-07-12 15:39, ata wrote:
_________________
Oikeesti jos on uusi asfaltti ja ajetaan suoraan, niin etuveto vois olla vielä siedettävä. Kokeilkaa ajaa urissa, sateessa, vaunun kanssa, mutkaan nelivedolla, niin ei tee enää ikinä mieli ajaa 2-vetoista.
Soiled
Paitsi silloin kun tulee muutaman tonnin korjauskeikka jakolaatikolle niin miettii että pelkkä 2-veto....On 2004-07-15 09:33, Racoon wrote:Se tarkotti tietysti talvella jaksaa sutia joka vaihteella, tai sitten piti lukea 250 hvOn 2004-07-14 14:14, Jabajee wrote:OhohOn 2004-07-12 15:39, ata wrote:
_________________
Bomega
