Turbo Calibran nelivedosta.......
Soiled
Viesti Kirjoittaja Soiled »
Eli onko haittaa jos ottaa sulakkeen pois ja ajaa autolla etuvetoisena? Kun kesällä ei välttämättä tarvitsisi tuota nelivetoa niin ajelisi kesän ilman ja säästäisi jakolaatikkoa ja sitten talveksi kytkisi takaisin päälle. Vai kuluttaako pelkällä etuvedollakin ajaminen jakolaatikkoa tai onko sittä jotakin muuta haittaa?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ainakin sellainen riski on olemassa että jos etuvedolla sudittaa eturenkaat sileiksi ja takarenkaat säilyvät parempina, niin pyöriin tulee mahdollisesti liikaa eroa vierintäkehään joka rasittaa jakolaatikkoa ja viskokytkintä. Nelivedolla ajellessahan auto ei sudi juuri lainkaan ja renkaat kuluvat tasaisemmin. Etuvedolla kun jo 150 hv tehoilla sutii koko ajan, niin miten sitten turbolla...
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
Ei kaikki aja kuten sinä Ari... :wink:
ata
:grin: :grin: :grin:
(jossain autolehdessä oli kerran jonkun hieman ylävireisen auton testi ja tekstissä sanottiin että moottorin käyttökelpoisella alueella on tehonpuutetta ja voimaa saa vain yläkierroksilla joita ei kuitenkaan normaalisti kukaan käytä. Ihmettelin tuota lausetta pitkän aikaa, että miten niin ei käytä, aina kiihdytettäessähän kierrokset nousee 6-7 tuhannen paikkeille niillä vaihteilla joilla ehtii ennen nopeusrajoituksen saavuttamista...? :???: )
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2004-07-12 20:15 ]</font>
Soiled
Pystyykös calikkaa sitten madaltamaan myös reilummin jos ajaa pelkällä etuvedolla? Vai aiheutuuko madaltamisesta silti jotakin päänvaivaa jakolaatikolle vaikka sitä ei käyttäisikään?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
pidähän se 4x4 vaan päällä nii ei tuu päänvaivaa
tai jos ajattelet että säästät bensaa ku 4x4 o pois päältä nii myy auto mulle :grin:
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Ohoh :eek:
Minkäslaisilla renkailla sitä oikein ajellaan? Tai sit sulla on unohtunu käsijarru päälle :lol:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jabajee on 2004-07-14 14:15 ]</font>
Soiled
Itse itseäni lainaten: "Kun kesällä ei välttämättä tarvitsisi tuota nelivetoa niin ajelisi kesän ilman ja säästäisi jakolaatikkoa ja sitten talveksi kytkisi takaisin päälle."
Kun tuo jakolaatikko on aika kallis "osa" autosta niin ei sitä välttämättä tarvitsisi kesällä kuluttaa/hajottaa. Ja lähdötkin voi ottaa vähän "hellemmin" niin ei sudi koko aikaa renkaat tai voi ainakin yrittää opetella :grin: Eihän tuolla pelkällä etuvedolla ole yhtähyvä ajaa kuin nelivedolla(vetelee jonkin verran), mutta kyllä sen kestää jos voi vain välttyä muutaman tuhannen euron korjauskustannuksilta/huolloilta....
Tic4Wd
Viesti Kirjoittaja Tic4Wd »
Niin, eli kysymys oli ilmeisesti että voiko ajaa etuvedolla ottamalla sulakkeen pois, hajottamatta mitään. Voi ottaa, ei hajota mitään, ellet sudi eturenkaita slikseiksi ja kytke sen jälkeen nelivetoa. Eli kun laitat nelivedon taas talveksi päälle, niin pidä huolta että renkaissa on edessä ja takana yhtä paljon pintaa.
ata
Ja jos on eroa, niin edessä pitäisi olla enemmän pintaa kuin takana. Normaalistihan autossa laitetaan aina "paremmat renkaat taakse", mutta tämä ei koske nelivetoisia Calibroja ja Vectroja, tuo lukee auton käyttöohjekirjassakin. Mutta eroa etu- ja takarenkaiden kehässä saisi olla hyvin vähän.
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Kuka sitä kesäkuvioilla talvella ajelee??? :grin:
Signature tai silleen...
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Veit sanat suustani :lol:
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Ohoh :eek:
_________________
Se tarkotti tietysti talvella jaksaa sutia joka vaihteella, tai sitten piti lukea 250 hv :smile:
Oikeesti jos on uusi asfaltti ja ajetaan suoraan, niin etuveto vois olla vielä siedettävä. Kokeilkaa ajaa urissa, sateessa, vaunun kanssa, mutkaan nelivedolla, niin ei tee enää ikinä mieli ajaa 2-vetoista.
Soiled
Ohoh :eek:
_________________
Paitsi silloin kun tulee muutaman tonnin korjauskeikka jakolaatikolle niin miettii että pelkkä 2-veto.... :grin: No onhan tuo 4x4 aivan eri maailmasta kuin pelkkä etuveto ja jos 4x4 auton hankkii niin luulisi silloin että varautuu/on varaa korjauksiin/huoltoihin.
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
Ainakin jos on sen verran vikaa nupissa että hankkii Calikan 4x4.
