vecun tulpat öljyssä...edelleen!!
janski79
vecun 2.0 -98 tulpat öljyyntyy kierreosasta. miten tämä voi olla mahdollista. Tehojakin tuntuu olevan jonkin verran hukassa, ainakin kiihdyttäessä nykii. Venttiilikopantiiviste on vaihdettu eikä sieltä ainakaan tule öljyä. Sitten tietokone vilauttelee sillointällöin että check oil level, vaikka öljyä on tarpeeksi. voisiko näillä olla jotain tekemistä toistensa kanssa.
Racoon
JuhaV
- OCF Partner
janski79
kone on 150 tkm ajettu, eikä savuta missään vaiheessa. vain yksi tulppa on kuiva, loput kolme märkiä kierreosasta. kireälläkin ne varmasti ovat. öljystä nyt en ihan tarkkaan muista enkä tulpista. edellinen omistaja on vaihtanut molemmat, kun auto ei ole itsellä ollut kuin noin 5 tkm.
tulppa ei kyllä päältä ole mielestäni märkä, eli öljy tulee kaiken järjen mukaan palotilasta. Miten entiset tiivisteet saa sitten pois.
Kiitos vastauksista.
JuhaV
- OCF Partner
Tctic
Racoon
Jos öljy tulee palotilasta, niin keskielektrodinkin pitäisi olla öljyinen tai vähintään nokinen, onko näin?On 2004-07-14 13:59, janski79 wrote:
Tiiviste tulee yleensä tulpan mukana tai jos ei tule, niin on irrallaan tulpanreiän päällä, voit sohia ruuvarilla siitä niin huomaat onko mitään ylimääräistä. Kartiotulpassa ei ole tiivistettä.
Kannattaisiko se öljy kumminkin vaihtaa, jos olet jo ajanut sillä 5000 ja entinen omistaja on joskus vaihtanut ne x km sitten.
Kuluuko öljyä?
janski79
ipa
minä ole sitä mieltä että jos tulpan kierre öljyyntyy ei se kerro koneen kunnosta juuri mitään.
johtuu kai sintä että tulppia on irroiteltu monta kertaa ja kierre on jo vähän väljä tai tulpassa oleva tiiviste ei enää tiivistä. tulppa kiristetty liian tiukale tai yritetty vääntää väärälle kierteelle.
mitä tulppien väriin tulee niin taitaa harmahtava väri olla lähinnä hyvän tulpan väri. kun lyijy se kai on mikä niitä tulppia silloin joskus värjäsi ruskeaksi.
Pitko
- OCF Member 2015
MarkoP
18E
Oisin kyllä Ipan kanssa samaa mieltä! Omassakin motissa tulpan jengat on ihan öljyn peitossa,hyvä ettei liriseOn 2004-07-15 12:32, ipa wrote:
Itse tulpan pää, tummahkon harmaa. Eikä varmasti ole väljä, ainakin se poratun 2.1 litrasen viriasconan päihitti viimeyönä
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
MarkoP
jos tulpat on oikean malliset niin sinne kierteeseen EI ulkopuolelta voi mennä öljyä..
Jos tulpilla on ajettu vähän, ei välttämättä karstaa ole vielä paljonmuodostunut. minä ajoin ~10 000 eikä tulppa varsinaisesti kovin paljon eronnut muista vaikka veti lävitse reilun litran öljyä kympillä.
ohivuoto mittaus olisi suositeltavaa.. se on helppo homma ja sen voi tehdä joka autokorjaamo.
sen jälkeen ei paljon muita mahdollisuuksia jää kuin ohjurin kumit.
huono hommahan tuossa on se että kun sitä öljyä vuotaa niin karstoittaa samalla palotilan, pakokanavan, katalysaattorin, äänenvaimentajat..
VilkkuS
18E
On 2004-07-16 11:48, VilkkuS wrote:
Oletko kiristänyt uudet tulpat oikealla momentilla? jos kiristetty liian tiukalle tiiviste ei välttämättä oli parhaassa mahdollisessa kunnossa.
Eikös oikea tulppien kiristystiukkuus ole 20 Nm, (näin siis vanhoissa koneissa)On 2004-07-16 11:48, VilkkuS wrote:
t:Ville
