uljaat opel ratsastajat
kkallios
kyllä se on niin että LE ja L jetronicit on peräreiän syvimmistä onkaloista.
Siitä saa nyppiä kaikki kaasuläpän asentonuuhittimet ja ilmamäärämittarin johdot ja lisäilmaventtiilin piuhat irti ja kone toimii kuin ennenkin, eli päin persettä. käyntiin lähtee jopa ilman ohjausyksikköä. mutta ei käy kauan.
kkallios
repsa
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
kkallios
kkallios
18E
Jaa, Le-jetin omaavana en olisi samaa mieltä. Kaasuläpän anturi vain annostelee paremman bensan määrän, llmamäärämittarin johtosarjan irroitus kyllä sammuttaa koneen samoin myös lämpötila-anturin irroitus..On 2004-07-14 20:27, kkallios wrote:
En tiedä muista, mutta ainakin minusta on mukavempi ajaa auto kotia hevonkuusen peräkylän takaa,vaikka sitten köröttelemällä kuin tuoda hinauskalusto paikalle pikku nippelin rikkouduttua.
Etuina voisin pitää myös tyhjäkäynnin säätöä; voi säätää bensan määrää tai ilman määrää, joka uudemmista (motronic) ohjatuista näyttää, ikävä kyllä puuttuvan.
Vastusarvoja kannattaa metästää googlen kautta. Muistaakseni myös tällä foorumilla on niistä keskusteltu.
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
18E
Lisäilmaventtiilin toimivuus on helppo tarkistaa: Kylmänä päästää ilmaa läpi joten auto käy hiukan korkeammalla tyhjäkäynnillä. Lytistät letkua ja kylmän koneen kierroksen tippuvat,päästät irti ja kierrokset nousevat. Lämpösenä koneessa ei saa tapahtua mitään muutosta vaikka painelet ja puristelet letkua. Säätö tapahtuu (le) mutteria kiertämällä.On 2004-07-14 20:34, kkallios wrote:
elkää hyvät miehet loukkaantuko, tilanne ei ole niin vakava. kuten sanottu, kiinnostaisi lähinnä miten noiden ilmamäärämittareiden ja lisäilmaventtiilien ja kaasuläppäanturien toimivuutta voisi tarkistaa
Kaasuläppä ja ilmamäärämittari toimivat eri vastusarvoilla eri tiloissa. V.loppuna pääsen tonkimaan tiedot esille..
t:Ville
repsa
mites ooppelimies loukkaantuu ? ei mitenkäänOn 2004-07-14 20:34, kkallios wrote:
ilmamäärämittarin kunnon tarkistat helpoten kun aukaiset kannen ja katsot onko hiilipinta kulunut puhki liun alta, jos on, niin siirrä pohjan asentoa -> toimii taas.
lisäilmaventtiilin kunnon tarkistaa taas näin :
ota mokkula irti, laita pakkaseen --> pitäisi näkyä valon läpi koko reiän halkaisijalta about.
kun moottori on käyntilämmin (~90C) sen läpän pitäisi sulkea kanava -> olla melkolailla tukossa sen luistin ansiosta.
kaasuläppäanturin kunnon voi testata yleismittarilla :
keskimmäinen pinni on yhteinen sekä tyhjäkäynnille sekä täyskaasuasennolle :
yleismittarin toinen johdin PIIP- asennolla (oikosulku/0ohm alue) keskimmäiseen nastaan, toinen toiseen reunaan, pitäisi kaasuläppä kiinni jompaan kumpaan olla oikosulku. täyskaasuasennossa taas oikosulku pitäisi olla siihen jäljellä olevaan nastaan vs. keskinasta.
jos noin ei ole niin tn. se asentotunnistin on paskana, joka varmasti aiheuttaa pieniä tyhjäkäyntiongelmia.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Realsanta
http://www.saunalahti.fi/~keewet/ljet/ljet.htm olisko tuolta apua?
kyllä mä Le-jetronikistä tykkääs siis tästä ekasta versiosta ikinä ei ole tarvinnut takuta sen kanssa tai jättänyt tielle
Tic4Wd
kkallios
Schimanski
Omassa 18se kadetissa tuli isän kanssa purettua lisäilmaluisti, kun tyhjäkäynti oli heitteli tonnin ja viidensadan välillä. Purkamisen jälkeen nousi pikkuhiljaa kolmeen tonniin, eli sai liikaa ilmaa. Korjaukseksi luistille tulevaan putkeen laitettiin pätkä muovitankoa, johon on porattu keskelle pieni reikä. Nyt tyhjäkäynti on aika tasainen. "Korjaus" tehtiin keväällä, joten saas nähnä miten toimii talviolosuhteissa.
