Opel Kadett 1.3s -89 sähköongelma
isot_housut
weedee
isot_housut
Kamppi
Kertomuksesi johdosta tuli mieleen että hiilet ovat niin lopussa etteivät enää yllä ankkurille saakka. Kannattaa tuossa tilanteessa ottaa laturi irti ja viedä penkkiin testattavaksi. Aikaa moiseen testiin ei mene kovinkaan paljon. Taannoin omassa Kadetissani vaihoin monasti hiilet jotka oli helppo homma. Tosin suoraan oikeita ei saanut joten käytin alkuperäisiä "kiinnikkeitä" joihin laitoin vain uudet hiilet. Samalla kun laturi on auki niin kannattaa tarkastaa laakerit. Ne on myös helppo vaihtaa ja ovat "hyllytavaraa". Ainoastaan se rullalaakeri oli vähän kalliimpi. Myös ankkurin hiilipinta on hyvä tarkastaa.
Ola1983
Tuo kuuluu kadetin tyyppi vikoihin itellä sama juttu käynä jo monta kertaa vaikka välillä on vaihdettu hiiliä ja hihna vinkuu vaikka ois kuinka kireellä varsinkin sateellaOn 2004-07-14 22:08, isot_housut wrote:
Missä vika? Laturi ei tunnu lataavan kuin suurilla kierroksilla ajettaessa. Pienillä kierroksilla virrat katoavat kokonaan. Akku ei kestä radio päällä kuin ehkä minutin. Hihna vingahtelee aina kun kaasutan rajusti pieniltä kierroksilta. Onko kenties laturi rikki, vai onko akku sökö.
Kedautt gsi
