Opel Kadett 1.3s -89 sähköongelma
isot_housut
Viesti Kirjoittaja isot_housut »
Missä vika? Laturi ei tunnu lataavan kuin suurilla kierroksilla ajettaessa. Pienillä kierroksilla virrat katoavat kokonaan. Akku ei kestä radio päällä kuin ehkä minutin. Hihna vingahtelee aina kun kaasutan rajusti pieniltä kierroksilta. Onko kenties laturi rikki, vai onko akku sökö.
weedee
Viesti Kirjoittaja weedee »
Hmmm...tuli mieleen että olisko hihna löysällä?
isot_housut
Vaihdoin hihnan 1kk sitten. Kiristetty on.
Kamppi
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
Kertomuksesi johdosta tuli mieleen että hiilet ovat niin lopussa etteivät enää yllä ankkurille saakka. Kannattaa tuossa tilanteessa ottaa laturi irti ja viedä penkkiin testattavaksi. Aikaa moiseen testiin ei mene kovinkaan paljon. Taannoin omassa Kadetissani vaihoin monasti hiilet jotka oli helppo homma. Tosin suoraan oikeita ei saanut joten käytin alkuperäisiä "kiinnikkeitä" joihin laitoin vain uudet hiilet. Samalla kun laturi on auki niin kannattaa tarkastaa laakerit. Ne on myös helppo vaihtaa ja ovat "hyllytavaraa". Ainoastaan se rullalaakeri oli vähän kalliimpi. Myös ankkurin hiilipinta on hyvä tarkastaa.
Ola1983
Viesti Kirjoittaja Ola1983 »
Tuo kuuluu kadetin tyyppi vikoihin itellä sama juttu käynä jo monta kertaa vaikka välillä on vaihdettu hiiliä ja hihna vinkuu vaikka ois kuinka kireellä varsinkin sateella
Kedautt gsi
Viesti Kirjoittaja Kedautt gsi »
voi se akkukin olla paska jos ei pidä virtoja sisällään.
