Omega B ilmastointi ei pelitä??
VilkkuS
Viesti Kirjoittaja VilkkuS »
Eli mistä lähteä vikaa etsimään, kun ilmastointi nyt ei niin kylmältä tunnu? Joku rele tai muu vastaava? (kyseessä Automaatti ilmastointi)
Ei se nopeus, vaan se vauhti!!
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Jos et ole varma vuotaako järjestelmä niin helpoin (ei välttämättä halvin) tapa ois varmaan käydä laittamassa uudet kylmäaineet ja samalla ne uv-mömmöt järjestelmään.Jos rupee pelittää uusilla aineilla niin sit vaan kovasti kyttäämään vuotaako ja jos vuotaa niin mistä.
Leon FR 20vt
Kamppi
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
Mikäli tuloilma on eres jonkin verran kylmempää niin tulee mieleen että kylmäaine on "karaannu" harakkoolle. Elikkä sitä ei ole riittävästi laitteiston normaaliin toimintaan. Omassa ajokissani huomasin heti ajosta tultuani konehuoneeseen katsoessani sekä kädellä kokeillessa että "kompressorilta" tuleva putki oli melkoisen kylmä ja toki hikoilikin. Joten siitä voi myös päätellä jotain.
VilkkuS
Kuuluko ilmastoinnin lettien lähteä välittömästi päälle kun ilmastointi laitetaan päälle?
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Pitäs lähtee n. parin sekunnin päästä.
VilkkuS
Ja sitä se ei tee.... Mistähän sen rele löytyy Omega B:ssä?
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Siis täh, minkä lettien? jos flektiä tarkotat niin ei pidä lähteä, lähtee vasta kun on tarpeeksi lämmin.
VilkkuS
Flekti ku letti tai jotain... :grin: Ok no sitten vika ei ole siinä. Olisikohan sieltä löylyn henki ilmastoinnista kadonnut. Ajossa se on hieman normaalia viileampää. Mutta esim minkään kompuran ääntä en koskaan kuule. Erotttaako selvästi kun kompura lähtee päälle? (Kuten esim Volvo 850 huomasi).
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
Kyllä siitä pieni ääni ainakin minulla lähtee. Vanhemmassa ompussa ('95) lähti vähän isompikin rohina, kun alkoi olla kulunut kompura.
Ja huomaahan sen ainakin auton käynnin notkahduksesta kun se lähtee pyörimään. Jos aineet ovat loppu, mitään noista ei tapahdu.
VilkkuS
Missähän sellaista vikaa kannattaisi käydä näyttämässä, että lisäisivät myrkyt takaisin?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Kyllä ainakin minulla ompussa lähtee nuo flektit pyöriin hisukseen, heti kun laittaa ilmastoinin päälle, oli sitten viileempääkin...Ja kun oli kylmäaineet loppunnut, niin ei pyörinny, eikä tullu viileetäkään...
Astra G-98
Ei mulla ainakaan pyöri ja ilmastointiin tehtiin täyshuolto pari kuukautta sitten opelilla. Kyselin myös täältä siitä pyörimisestä ja vastaus oli että ei pyöri kun sillon kun on tarpeeksi lämmin.
Edit. Tämä siis g-astrassa, ei siitä pyörimisestä varmaan haittaakaan ole.
_________________
Opel Astra G 1998 X16XEL
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra G-98 on 2004-07-13 15:10 ]</font>
VilkkuS
Minkähän hintainen operaatio olisi kyseessä? Arvioita , tietoa?
Astra G-98
Jos ei ole se tarjouskamppanja voimassa(95e) niin sit se on jotain 150euron luokkaa, ainakin lohjan PP-autossa.
VilkkuS
Olisko Se sitten Opel liikkeessä käyni, vai johonki "pesiaali" liikkeseen? Tietääkö kukaan Esim: Tampereelta , Seinäjoelta?
