Aina sateen jälkeen luukkua ylös nostaessa yhdestä verhoilun ruuvin reiästä valuu aikas paljonkin vettä. Siitä siis puuttuu ruuvi ja huomasin ton vettymisen ihan sattumalta, kun avasin luukkua.
päällepäin ei näy mitään, mistä se vesi voisi sinne päästä ja takalsin pesuristakaan se ei voi tulla (ainakaan mulla), koska letku on irti-poikki-katki-halki jo konehuoneessa ja tyngän olenkin viritellyt menemään takaisin pesusäiliöön...
Joten aika varma veikkaus on, etä jostain sen spoilerin tyngän alla on veden mentävä reikä.
Täytyy huomenna kuluttaa työ-aikaa ja ottaa spoikku irti.
Anyway...
Vinkkinä muille F astra kuskeille, et kantsis tsekata toi takaluukku, et onko teilläkin vettä päässyt koteloihin.
Luukku ylös ja pari ruuvia irti verhoilujen reunoista ja keskeltä, niin pitäis alkaa valumaan, jos on vettä siellä-missä-ei-pitäis-olla.
Ei varmaan tee se vesi hyvää pelleille ja lukitus systeemeille. Taitaa sinne sähköäkin mennä, jos on keskuslukko...
