'92 "F" hätspäkin takaluukun koteloissa vettä
Jäsennumero: 1227
oon tässä sateisena kesänä huomannut, että hätspäkki äffän takapaksin oven sisälle pääsee jostain vettä.
Aina sateen jälkeen luukkua ylös nostaessa yhdestä verhoilun ruuvin reiästä valuu aikas paljonkin vettä. Siitä siis puuttuu ruuvi ja huomasin ton vettymisen ihan sattumalta, kun avasin luukkua.
päällepäin ei näy mitään, mistä se vesi voisi sinne päästä ja takalsin pesuristakaan se ei voi tulla (ainakaan mulla), koska letku on irti-poikki-katki-halki jo konehuoneessa ja tyngän olenkin viritellyt menemään takaisin pesusäiliöön... :razz:
Joten aika varma veikkaus on, etä jostain sen spoilerin tyngän alla on veden mentävä reikä.
Täytyy huomenna kuluttaa työ-aikaa ja ottaa spoikku irti.
Anyway...
Vinkkinä muille F astra kuskeille, et kantsis tsekata toi takaluukku, et onko teilläkin vettä päässyt koteloihin.
Luukku ylös ja pari ruuvia irti verhoilujen reunoista ja keskeltä, niin pitäis alkaa valumaan, jos on vettä siellä-missä-ei-pitäis-olla.
Ei varmaan tee se vesi hyvää pelleille ja lukitus systeemeille. Taitaa sinne sähköäkin mennä, jos on keskuslukko...
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Sama homma oli mulla, tosin vettä nyt ei tullut lorisemalla vaan vähän tiputtamalla ruuvien koloista.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Sama homma koskee myös A-Vectran CC eli hatchback-mallia. Oli meinaan itellänikin sama juttu. Kun porasi muutaman reiän luukun alareunaan, niin mahdollisesti sisään menevä vesi on päässyt niistä tulemaan pois (eikä sitä olisi muuten oikein silloin aikoinaan tyhjäksikään saanut, sitä vettä kun lainehti siellä oikein kunnolla, useamman sentin korkuisesti.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Muistanko väärin jos väitän että takaluukussa on molemmissa sisäkulmissa pienet reiät mistä veden pitäisi päästä valumaan pois? Lienevätkö tukossa?
Jäsennumero: 1227
Joo.
Ne poistoreiät oli tukossa.
Toiselta puolelta jotain kellertävää töhnää (oisko jotain siitepölyä...) ja toiselta puolelta oli MAALATTU reikä umpeen! (oli muodostunut kalvo reiän päälle)
Vähän tikkilankaa ja rassasin auki, niin rupes luputkin vedet tulemaan pihalle.
Ja taas pelittää :smile:
