Mistä löytyisi tekniikkaa?
Rieger Astra
Viesti Kirjoittaja Rieger Astra »
Eli mistä kannattaa kysellä C20LET -tekniikkaa ja F28 -vaihteistoa.
Purkaamoista ei varmaan kovin hevillä löydy kyseistä tekniikkaa.
Olisiko mitään maahantuojaa joka toisi moottoreita saksasta?
Realsanta
Sutii?
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Ei vissiin sudi kun let koneeseen on vaihtamassa. :smile:
K-mikko
Sori. Alko just kesäloma..
arska.f
Viesti Kirjoittaja arska.f »
ruotsista http://www.bildelsbasen.se,sieltä ite hommasin...tuo osote on koko ruotsin laajuinen,toinen on http://www.opelsportclub.se muistaakseni
Rieger Astra
Sutiille jo soitin, eikä ollu kiinnostusta kun kerroin asiasta.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Ihan pakko kysyä, että meinaatko laittaa ton tekniikan Astraan?
Ahdettuja Astrojahan saisi olla Suomessa enemmänkin..
Rieger Astra
RL:
Kyllähän se LET -tekniikka sinne olisi jossain vaiheessa tarkoitus tunkea, jos vain nyt löytyisi sopiva kone siihen tarkoitukseen.. :wink:
levanen
Päästömittauksien maksaminen on jo hatunnoston arvoinen homma.
Joko myyt siitä Astrasta kaikki moottorinvirityshilppeet? :smile:
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Kouvolassa Euromotors Ky tuo Saksasta erilaisia moottoreita & osia, tilauksesta. Sillä on myös Mikkelissä toimipiste..
Antoi jopa parin kuukauden takuunkin omalle motille!
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Rieger Astra
Ei tarvitse päästömittauksia, selvitin asian AKE:lta, en ole myymässä moottorinviritys hilppeitä, ehkä siinä tapauksessa jos löytyy hyvä LET -motti niin voisin myydä entisen koneen pois.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Hetkinen hetkinen, minkäs ikäiseen Astraan tämä LET tulee?? Eli onko F va G Astra??
Mihin perustuu tämä ettei tarvi päästömittauksia tehdä, jos motti tulis F astraan??
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
Jos uusi moottori täyttää tarvittavat päästönormit niin silloin ei mitään mittauksia tarvita.
Vastaus AKElta:
Direktiivit (ETY ja EY tai EEC ja EC) ja E-säännöt (E-regulations ja ECE) ovat hyvin samankaltaisia ja eroavat lähinnä sen mukaan, mikä yhteisö ne on säätänyt. ETY tulee euroopan talousyhteisöstä, EY euroopan yhteisöstä ja E-säännöt tulevat yhdistyneistä kansakunnista. Yhdysvaltojen päästötasot ovat EPA:n (Ympäristönsuojeluvirasto) tai Code of Federal Regulations (liittovaltion sääntöjä) mukaisia. Päästötasojen yhteydessä tulee aika usein vastaan taso US-83, joka on oikeasti E-sääntö 83 (ilmeisesti johdannainen Yhdysvaltojen päästötasoista).
Jos vanhempi moottori täyttää vähintään samat päästövaatimukset kuin autolle (johon se aiotaan asentaa) on käyttöönottopäivänään vaadittu, se voidaan vaihtaa, vaikka moottori onkin vanhempi. 1993 alkaen on vaadittu, että tavallinen M1-luokan auto täyttää tietyt päästöjen raja-arvot. Päästöt eivät ole suoraan mistään direktiivistä, vaan Yhdysvaltojen mittaustavan mukaiset. Täältä löytyy ajoneuvon rakenteita ja varusteita koskevia vaatimuksia (päästöjen raja-arvot löytyvät kohdasta 46§ ja päästötestit 49§):
http://www.finlex.fi/linkit/sd/19921256
Tähän tulee muutos vuoden 1995 alusta, jonka jälkeen raja-arvojen katsotaan täyttyvän, jos päästöt ovat EY-hyväksytty direktiivin 70/220/ETY mukaisesti muutettuna direktiivillä 91/441/ETY (Euro 1). Saman vuoden (14.6.) aikana näiden lisäksi tulee vielä lisäys, jonka mukaan päästövaatimukset täyttyvät, jos päästöt ovat E-hyväksytty säännön n:o 83/01 B mukaisesti. Nämä käyvät tietysti aiemminkin. 1996 alusta käyttöönotetulle vaaditaan tiukemmat raja-arvot joiden katsotaan täyttyvän, jos auton päästötasot ovat EY-hyväksytty direktiivin 70/220/ETY mukaisesti muutettuna direktiivillä 94/12/EY (Euro 2) tai E-hyväksytty säännön n:o 83/03 mukaisesti
Näistä maininnat löytyvät:
http://www.finlex.fi/linkit/sd/19941122
http://www.finlex.fi/linkit/sd/19950849
Yhdysvaltojen EPA-päästötasot ovat voimassa 30.6.1996 asti, ja tämän jälkeen käyvät ainoastaan Euro-päästötasot.
Hannu Kuutti
Ajoneuvohallintokeskus
Harrastepeli Astra H TwinTop
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Joopajoo... F Astrassa tehokkain versio on GSi 16v 150HP (C20XE). On myös muutama leimattu C25XE:llä(tehot rajoissa, kuutiot yli). Joten tuo C20LET:n teho menee hitosti yli lain salliman 20%:n yli, eli vaatinee erikoisluvan(ei saa nykyään niin helposti kuin ennen). Tätä on puitu täällä ennenkin. Asiasta tietämätön katsastussetä sen saattaa hetken mielijohteesta leimata(tuskin). Mutta muuten pitäisi turvautua jälkikäteen ahdettuun moottoriin joka tosiaan VAATII Astran kohdalla tuon hiukkaspäästömittauksen.
Mutta ei lannisteta enempää... Good Luck!
edit: vai ruokinko trollia?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juheksi on 2004-07-16 19:54 ]</font>
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
LET konetta et "F" astraan suomessa saa laitettua, vaikka päästöt menis mitenpäin tahansa.
janhe
Viesti Kirjoittaja janhe »
Ei muuten mene kuutiot yli, jos tarkkaan lasketaan...
