vikavalosta taas
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Mistä kannattaa ruveta etsimään vikavalon palamiselle syytä.Nyt on muutaman kerran tapahtunut niin että ku tulen risteykseen ja painan kytkimen pohjaan niin vikavalo syttyy 2-10sekunnin ajaksi.Samalla yleensä tuulettimen nopeus tipahtaa hieman.Kuulee selvästi ku pitää esim.kakkosnopeudella tuuletinta.Auto on 2.0 8v calibra.Vuosi sitten poltti kanssa vikavaloa ja silloin oli syynä huono kontakti ilmamassamittarin liitoksessa.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
katso nyt ensin se vikakoodi minkä se antaa..
ohjeet löytyy searchilla
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
JJ
-Janne
Opeca
Vikakoodeiksi antoi 31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal ja 49 Battery voltage High voltage.Eli onko laturista jännitteensäädin hajoamassa.Latausjännite oli 13.2V valot päällä.Ja ilman valoja 13.5V.Vähän aiemmin teki myös saman ku starttasin ja lähdin ajamaan ja silloin myös väläytti vikavaloa vähän aikaa ja tuulettimen nopeus tippui vähäksi aikaa
SorsaTRanssissa
Viesti Kirjoittaja SorsaTRanssissa »
Eikös latausjännitteen pitäis olla hitusen yli 14 volttia ja ei pitäisi juurikaan laskea jos kuluttimia laittaa päälle. Muistaakseni jotain 14.2 volttia pitäisi olla että akku latautuu riittävästi.
Kyllähän tuo viittaa latauksensäätimen vaihdon tarpeeseen...
<font size=-1>[ This Message was edited by: SorsaTRanssissa on 2004-07-17 23:20 ]</font>
