Vectra -95 B sähkövika
kuikkeli
Viesti Kirjoittaja kuikkeli »
joo kirjoitin jo aikaisemmin ylijännitteestä ja vaihdoin laturin jännitteensäätimen, luulin että kaikki toimii mutta kun otti koeajossa kierroksia kunnolla niin sama juttu keltaiset varoitusvalot sytty ja mittarit meni alas, voisikohan joku rele olla viallinen?
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Onko lataus jännite nyt normaali?
_________________
<img src="http://www.opelclubfinland.net/jauto/ku ... CorsaA.jpg" border="0">
<font size=-1>[ This Message was edited by: Corsa Hullu on 2002-09-28 21:05 ]</font>
kuikkeli
latausjännite on 17,6v tyhjäkäynnillä, vähän painaa kaasua niin varoitusvalo moottorin elektroniikka ja abs valot syttyy ja mittarit menee nollille eli virta pois
Corsa Hullu
Vika ei voi olla muussa kuin laturissa. Toimiko se tuon vaihdon jälkeen edes vähän aikaa normaalisti?
kuikkeli
toimi normaalisti noin puoli kilometriä, sitten kokeilin ottaa vähän kierroksia niin sytty valot ja latausjännite on korkea
opel76
Viesti Kirjoittaja opel76 »
Kannattaisi jo varmaan viedä se sähkökorjaamolle, saattaa muuten tulla maksamaan jos hajoo muita sähkölaitteita...
-Tommi-
kuikkeli
joo vien maanantaina korjaamolle, kirjoittelen mitä löytyy ja saadaanko kondikseen.
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
Minä lähtisin etsimään vikaa laturin maadoituksesta. Olen törmännyt vastaavaan tilanteesen 24 V vehkeissä (lamput ei kestäneet). Jännite nousi useisiin kymmeniin voltteihin maata (runkoa vasten).
kuikkeli
mulla meni jo hermot, vein auton pikahuoltoon, kun vein niin sanoivat että laturi paska ja latauksen merkkivalo rikki ja sanoivat "herätevirta menee merkkivalon kautta" ei kuulemma lataa ilman merkkivaloa. Jaa enpä tiennyt sitäkään.
kuikkeli
joo auto tuli pikahuollosta, oli aika pirun kallista vähän yli 400€, jos jollakin on samanlaisia vikoja niin eikun ite ostamaan vaihtolaturia ja merkkivaloa.
ps. sai sentään 2 vuoden takuun
Corsa Hullu
Joo ne taitaa nykyään suoraan vaihtaa laturin katselematta mikä sielä mahdollisesti on rikki. Eipä silleen tuostakin hinnasta varmaan suurin osa on työn hintaa.
