Vinkkejä Ompun ostamiseen!
RacingOPEL
Viesti Kirjoittaja RacingOPEL »
Kattelin tossa nettiautosta autoa itselleni sellaisella halvalla hintahaarukalla ja löysin tommoisen Opel Omega GLi 2.0...
Mitäs sellaisen ostamisessa kannattaa ottaa huomioon?? Eli mistä ruostuu ja muita tyyppivikoja...
Auto on 1991 vuosimallia ja sillä on ruuvattu vajaa 300 tkm...
Lussu omega
Viesti Kirjoittaja Lussu omega »
Se ruostuu ihan joka paikasta. Mut ekaks lähtee ruostuu helmat kaaret ja iskaritornit...(näin meillä)
RacingOPEL
Ai ettei kannata edes harkita ostamista vai???
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ei nyt niinkään. :razz:
Vanhat ruostuu aina, jos ei niitä ole aikoinaan suojattu ja pidetty kunnossa.
Jos ite ostaisin yli kymmenen vuotta vanhaa ooppelia, niin vaatisin, et ois jossain likkeessä teetetty kunnollinen ruostesuojaus ja kuitit + raportti tallella.
Hyviä vehkeitä noi on, mutta "vaan" 2 litrasella koneella aika laiskoja menijöitä.
Muuten tohon pätee samat neuvot, kuin minkä tahansa auton ostamiseen.
Halvalla jos ostaa auton, niin todennäkösesti saa sitten "halvan auton" eli pikkuvikaa kaikissa ton ikäsissä autoissa on. Oli merkki ihan mikä tahansa...
tyyppivioista joku muu voi kertoa tarkemmin.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Etsi suosiolla GLS, GLT tai CD -malli. Tuo GL(i) on mun mielestä täysi GarvaLakki. Noissa muissa on paljon enemmän varusteita kun tuossa GL:ässä...
__________________________
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Mitään ihmeitä ei kannata vaatia tai odottaa tuhannen taikka kahden euron autolta..
Lussu omega
Kyllähän se niin on, että omega on aivan mahtava auto ajaa! Jos löydät vähäruosteisen yksilön, niin osta pois, korjaa ruosteet ja hoida ruostesuojaus kuntoon! Ja 2,0i liikkuu aivan riittävästi kun siihen laittaa turbon kiinni. Eikä vie bensaa niin paljon kuin 3,0i.(tai niin no)
B-conamega
Viesti Kirjoittaja B-conamega »
Ja ne CD ynn muut varusteet eivät yleensä juuri toimi noissa ikääntyneissä ompuissa.
Osta karvalakki manuaali! niin ei tarvi ropata niin usein.
Lukkoperä on ainoa varuste mitä tarviit ton ikäiseen ja vähän uutta peltiä... :smile:
Opel on pop -(z)-
juhaasikainen
Viesti Kirjoittaja juhaasikainen »
Kannattaa kyllä kahtoo tarkasti tuon ikästä omppuu ostaessaan että on sitten hilloo korjailla sitä sillon tällön...esim. jouset on ihan kulutustavaraa ja yleensä ovat tuonikäset jo tosiruosteisia...ite kirjottelin yleisellä puolella ruostumisesta käy kattoon siellä mitä mieltä muut opelistit aiheesta...
Jussi
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
Ruostuuhan se melko kivasti, ja tosiaan melkoinen karvaooppeli tuo GL-malli. Ainakin takakaaret ja helmat ruostuu aika kyytiä, ja ruostetta on tosiaan mahdollista kyllä löytää mistä hyvänsä, itse ennen kuin samanmoisen itselleni hankin, niin pahimmassa oli tuulilasin yläreunasta puhki. Eli melkoinen kesäauto siis kyseessä, eikä sovellu sateiseen kesään :smile:
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Kyllä mun kikottimessa ainakin toimii suht hyvin kaikki sähköremelit. Yksi ikkuna oikkuilee mutta siinä se oikeastaan onkin. Niin ja ruostuminen, miten sen ottaa. Tuossa oli etupyörien koteloissa reikiä, muualla ei puhki asti ole ruostumista ollut. Esim. pohja täysin ruosteeton. Ovien alareunoissa pientä kukkaa.
Ja täytyy kyllä sanoa että mahtava auto ajaa. Johan sen joku muukin tuolla totesi. Pienellä vaivalla siitä saa vieläpä ihan näppärän näköisenkin.
www.puustikki.fi
