Vinkkejä Ompun ostamiseen!
RacingOPEL
Lussu omega
RacingOPEL
- Jäsennumero: 1227
Ei nyt niinkään.On 2004-07-20 21:14, RacingOPEL wrote:
Ai ettei kannata edes harkita ostamista vai???
Vanhat ruostuu aina, jos ei niitä ole aikoinaan suojattu ja pidetty kunnossa.
Jos ite ostaisin yli kymmenen vuotta vanhaa ooppelia, niin vaatisin, et ois jossain likkeessä teetetty kunnollinen ruostesuojaus ja kuitit + raportti tallella.
Hyviä vehkeitä noi on, mutta "vaan" 2 litrasella koneella aika laiskoja menijöitä.
Muuten tohon pätee samat neuvot, kuin minkä tahansa auton ostamiseen.
Halvalla jos ostaa auton, niin todennäkösesti saa sitten "halvan auton" eli pikkuvikaa kaikissa ton ikäsissä autoissa on. Oli merkki ihan mikä tahansa...
tyyppivioista joku muu voi kertoa tarkemmin.
Janne M
ossi
Lussu omega
B-conamega
Ja ne CD ynn muut varusteet eivät yleensä juuri toimi noissa ikääntyneissä ompuissa.On 2004-07-20 23:08, jamboy wrote:
Etsi suosiolla GLS, GLT tai CD -malli. Tuo GL(i) on mun mielestä täysi GarvaLakki. Noissa muissa on paljon enemmän varusteita kun tuossa GL:ässä...
Osta karvalakki manuaali! niin ei tarvi ropata niin usein.
Lukkoperä on ainoa varuste mitä tarviit ton ikäiseen ja vähän uutta peltiä...
Opel on pop
juhaasikainen
Kannattaa kyllä kahtoo tarkasti tuon ikästä omppuu ostaessaan että on sitten hilloo korjailla sitä sillon tällön...esim. jouset on ihan kulutustavaraa ja yleensä ovat tuonikäset jo tosiruosteisia...ite kirjottelin yleisellä puolella ruostumisesta käy kattoon siellä mitä mieltä muut opelistit aiheesta...
Jussi
jabbu
Ruostuuhan se melko kivasti, ja tosiaan melkoinen karvaooppeli tuo GL-malli. Ainakin takakaaret ja helmat ruostuu aika kyytiä, ja ruostetta on tosiaan mahdollista kyllä löytää mistä hyvänsä, itse ennen kuin samanmoisen itselleni hankin, niin pahimmassa oli tuulilasin yläreunasta puhki. Eli melkoinen kesäauto siis kyseessä, eikä sovellu sateiseen kesään
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
jarksi
Kyllä mun kikottimessa ainakin toimii suht hyvin kaikki sähköremelit. Yksi ikkuna oikkuilee mutta siinä se oikeastaan onkin. Niin ja ruostuminen, miten sen ottaa. Tuossa oli etupyörien koteloissa reikiä, muualla ei puhki asti ole ruostumista ollut. Esim. pohja täysin ruosteeton. Ovien alareunoissa pientä kukkaa.
Ja täytyy kyllä sanoa että mahtava auto ajaa. Johan sen joku muukin tuolla totesi. Pienellä vaivalla siitä saa vieläpä ihan näppärän näköisenkin.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
