Astra 2.0 DI käyntiinlähtö ongelma
sami73
mikkon
Oma Astra (DI) oli juuri varikolla ja siihen vaihdettiin juuri nuo naftan paluuletkut.
Auto oireili juuri siten, että ei käyntiin millään. Mutta sitten kun lähti niin toimi moitteettomasti.
Kävi vielä niin, että oltiin lomareissulle lähdössä ja auto temppuili käyntiinlähdön kanssa perjantai aamuna. Sain kuitenkin 15sek starttauksella käyntiin ja sen jälkeen toimi moitteettomasti. Ajeltiin siinä sitten ~200km Trelle ja lauantaiaamunahan Astra sitten ei suostunut enää käyntiin lähtemäänkään.
Ja tuolla olikin aikaisemmin viesti, jossa kyseltiin jotta mitä letkua sinne kannattaa laittaa. Korjaamolla totesivat, että olivat vanhat letkut äskettäin vaihdettu mutta olivat "huonolaatuista tavaraa". Joten kunnon diiselin kestävää tavaraa sinne, niin ei tarvi heti uudelleen vaihtaa.
sami73
Mha
sami73
VekkuliYxKasi
sami73
veku
Suuttimen o-renkaat tiivisteet ne melko varmasti vuotaa ,omaan on ne vaihdettu 2xkertaa.Toinen kerta tosin menii opel-huollon takuuseen kun yksi o-rengas oli viallinen ja sinne vaihdettiin kuitenkin kaikki uudet silloinkin..hyvä niinOn 2004-08-02 11:46, Mha wrote:
Oletteko huomanneet kun dti seisoo pari päivää keula ylempänä kuin perä niin saa startata vähän pidempään?
Paluuletkut on vaihdettu mutta tuntuu siltä, että olisi taas vaihdon tarpeessa.
Niin tosiaan paluuletkut mulla kanssa kesti myös reippaan vuoden ja sitten taas vaihtoon..opelillla sekään ei maksanut kuin 20e töineen jos oikeen muistan.
