airbag valo jäi palamaan!!! KIIRE!!!
spooky
Viesti Kirjoittaja spooky »
Elikkä mitä tein väärin kun toi bägin valo jäi palamaan eikkä ei sammu enään!!! Vaihdoin mittaristoon valot ja purin ratin pois niin sen jälkeen ei enään bägi mukamas toimi!! Pitääkö tos jostain nollata jokin muisti tai jotain!! johdonkin voi kyylläkin laittaa väärin päin mutta se ei pitäis olla väärin päin!! Ja auto oli a-veccu 2.5 v6 -94
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Sun ois pitänyt ottaa akku irti ja venata jonkun aikaa. ennekuin rupesit bägiä burgamaan.
Tuli reissu huoltoon valon sammutukseen.
Tuolta lisää.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 2&forum=10
spooky
Joo oli mulla akun kengät irti irroituksen aikana mutta kokeilin välissä toimiiko valot ja silloin ei ollut kytketty tota bägiä!! Elikkä tais tulla reissu ooppelille... ja toi kolme tuntia on vähän ylä kantiin heitettä kymmenen minuuttia riittää jos vaikka kytkee sisä valon päälle akun napojen irrottamisen jälkeen!! Tai ainaskin eräs aroyhtymän asentaja väitti näin!!!
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
se valo jää palaa jos
käyttää virtoja päällä avaimesta
eikä ilmapussin piuha oo kiinni,
ei nollaannu kuin techillä
Gemoger
Viesti Kirjoittaja Gemoger »
mitä taistella ku pääset merkkiliikkeessä siitä ale minuutisa :smile:
Rehellinen
Viesti Kirjoittaja Rehellinen »
Asiasta toiseen kun otin akkukaapelin irti Chrysleristä en meninannut saada värkkiä enää millään käymnnän.
Já mistään en saanut asianmukaisia neuvoja vaan sellaisiakin merkkihuollosta että tuo se vaan tänne.No ei innosta automaattivaihteista lähtee hinamaan.Chryslerin omistaja ei näin ammattitaitoisia vinkkejä vaan saa.
No viitisen kertaa kun oli akkukaapeli irti ja vaikka mitä kokeiluja,niin yllättäen hörähti käyntiin.Sen verran oon nyt viisaampi että jotenkin auton tietokone hukkaa kaikki tiedot jos akku kauemmin irti.
spooky
Joo vika korjatttu!! Pelkkä vika koodejen poistaminen auottoi Kiitoksia vinkeistä :smile:
