c20ne vie liikaa bensaa
markusj
Viesti Kirjoittaja markusj »
Kadetissa vie kyseinen moottori keskimäärin n. 10-13l/100km bensaa. Ainoa oire on että käynnistettäessä saa startata pitkään. Ei väliä onko kylmä vai kuuma. Paitsi että ehkä kylmänä lähtee vähän paremmin käyntiin.Pakokaasuarvot on ok. Missähän vois olla vika?
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Eihän vaan se kaasujalka.. :wink:
kannattaa kuitenkin tutkia hyvin kaikki letkut liitokset ja tankki,ettei missään näy kosteutta (haistaa kyllä hyvin)
Niin,onko se nyt niin paljon, tollanen lukema kaupunkiajossa?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
markusj
Ei pitäis olla kaasujalasta kiinni, apukuskin puolelta meinaa välillä kuulua jotain säröääntä jos kengittää vähän enemmän;)
Ei ainakaan pysähdyksissä bensa haise... Täytyy vielä tarkistaa letkut tankin puolelta.
Vegguli
Viesti Kirjoittaja Vegguli »
Mulla oli vecussa pieni vuoto besanpaineensäätimelle menevässä letkussa. Vaihdoin ne ja kulutus putos. Reijän ei tartte olla iso kun bensaa tulee huomaamatta litratolkulla. Maahan ei jää läiskiä kun bensaa valuu vaan ajonaikana.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
mittaas puristukset sun autostas nii selviää onko siellä jotain vikaa
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ja tulppien ja ilmansuodattimen vaihto ois kova sana. Ite vaihdoin tulpat ja K&N suodattimen niin kulutus tippui reilusta 7.5 litrasta 6.5l:an/100km, ja mun auto on vielä automaatti....
Janne
markusj
Tulpat ja suodatin on vaihdettu hiljattain. Suodattimena on tosin ihan tarvikesuodatin.
Janne M
Entäs virranjakajan kansi? Putsaaminenkin auttaa yleensä.
Janne
markusj
Virranjakajan kansikin on uusittu. Virranjakajan sisälle en ole kurkistanut. Voiko käynnistysongelma liittyä jotenkin tuohon bensansyöntiin? Lähinnä kuumana saa startata aika pitkään että herää henkiin.
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Viittaisi kyllä siihen, että kone alkaa olla himpun väljän sorttinen. Paljonkos motilla on ajettu?
Rami
Viesti Kirjoittaja Rami »
moi!
tohon starttauksen pituuteen vaikuttaapi varmaan kuluneet suuttimet..olen ton vian etsinnän kanssa kuluttanut aikaa paljon ja ei jääny muuta vaihtoehtoa kun nuo suuttimet. Tosin mulla kadetissa c20ne vie maantiella reilulla poletuksella noin. 7.2L/100 km että tuo sun kulutuslukema on pikkusen yläkantissa..kaupungissa viepi 9 pintaan..
Bensanpaine olis varmaan hyvä mitata. voipi olla että on bensapainesäädin rikki. Toki joku lämpötilanturikin voi olla sökö. :wink:
tsekkaas tuo :
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=4&11
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rami on 2002-09-30 13:42 ]</font>
markusj
Moottorilla on ajettu 150tkm. Muuten tuntuu ihan kunnossa olevan. Tehot on ainakin tallella. Täytyy tutkailla tota bensapaine-asiaa.
rekordE
Viesti Kirjoittaja rekordE »
No tuo kuumana starttaamisen ongelmat vois viitata hajonneeseen männänrenkaaseen, elikkäs suosittelen puristusten mittausta.
Ainakin mulla aikoinaan B-Ascona teki tuon saman tempun.Bensaa meni mutta vetoja oli, ja kuumana wouwouwou.....
Jos männärengas rikki, näkyy puristuspaine mittauksessa pienenä "piikkinä"
Inkku A tiisseli
