Astra puutui, ilmamäärämittariko laukes? Ratkaistu
destiny
Ajelin suht tasasasta vauhtia matka-ajoa ja yhtäkkiä tuntu, ettei kaasu vastaa enää toivotulla tavalla. Ku painoin kaasua reilummin , kuului vain sellaanen imuääni, eli tuntu et kone tukehtu. Pääsin kuitenkin onneks kotiin asti..
Eli kone käy tasasesti tyhjäkäyntiä, mut ku painaa kaasua niin se puutuu, tai ei anna kierroksia.. Pintakaasulla pystyy jotenkin ajamaan.
Onko mahdollisesti vika ilmamäärämittarissa, vai jossain muualla?
Auto on Astra GT 2.0 (C 20 NE) -92
<font size=-1>[ This Message was edited by: destiny on 2004-07-29 20:40 ]</font>
Janne M
destiny
tumppa2
- OCF Member 2015
destiny
Niin no saattaa olla. Olin käyny pariakymmentä kilsaa sitten tankilla.
Täytyy melkein huomenna tsekata bensansuodattimet yms.
Ei siinä mitään, vaikka se vika ajamalla lähtis, mut ku sillä on aika turha ajaa, ku se ei oikein kulje muuten kuin pintakaasulla
Se tässä ihmetyttää, et se lähtee normaalisti käyntiin ja tyhjäkäynti on tasaista, mut kaasua ei kärsi antaa yhtään.
Mika
Äänenvaimentimen villat liikkuneet ja tukkineet putken?
"Se tässä ihmetyttää, et se lähtee normaalisti käyntiin ja tyhjäkäynti on tasaista, mut kaasua ei kärsi antaa yhtään."
Vectra teki aikoinaan samaa kun äänenvaimennin hajosi, mutta silloin kyllä syttyi häiriövalo. Irroita piruuttasi takaäänenvaimennin ja koita jos kävisi paremmin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mika on 2004-07-28 03:25 ]</font>
Janne M
destiny
Kiitos Mikalle.. VIka tosiaan oli luultavasti putkiston/äänenvaimentimen tukkeutumisessa..
Painoin vapaalla pari kertaa kaasun pohjaan, kuului sellainen pehmeä paukahdus putkistosta ja sen jälkeen alko vempaimet kiertää niinku pitikin..
Varmaan joko putki on hieman ruostunut ja paskainen tai sit tosiaan villat lähteny liikkeelle.
Operaation seurauksena auton äänet muuttu aika pirteiks
siis ei tosiaan mitenkään kovaäänisiks mut jotenkin pirteemmiks.
Ja rengas suti jonniin verran kun sain auton kuntoon, tuntu et karkas käsistä. (olinhan joutunu melkein viikon ajaa pintakaasulla
madi
- OCF Moderaattori
destiny
Saattaa ollakin. Mitä teit? Laitoitko uuden?On 2004-07-30 10:39, madi wrote:
taitaa olla katti menny paskaksi ja tukkinut putkiston niillä katin hiluilla
meillä kävi niin calibrassa
Eikös se ollu niin, ettei katin tarvi toimia, mut päästöt pitää olla kohdillaan, vai miten se oli? Ja tän piti sattua just ennen katsatusta
<font size=-1>[ This Message was edited by: destiny on 2004-07-30 12:31 ]</font>
Astra G-98
destiny
